Consiglio per allungare il cavo della batteria
Ciao a tutti,
mi servirebbe un consiglio su come "sostituire" il terminale del cavo della batteria.
Mi spiego meglio con riferimento all'immagine in allegato.
L'attuale cavo della batteria (in blu) ha un terminale circolare di tipo M8. Lo dovrei connettere ad un voltage monitor (in verde) con connessione tipo M10. Quindi, il connettore del voltage monitor non passa nel buco del terminale del cavo batteria.
Escludo tagliare il cavo batteria e mettere un terminale M10 perche il cavo non e' abbastanza lungo.
Pensavo di fare una specie di prolunga di circa 10cm (in grigio) con terminali circolare M10 da entrambi i lati.
Ho qualche dubbio su come connettere il cavo grigio al cavo blu. Una semplice vite e relativo bullone (in arancione) puo' andare bene? Consigli?
Grazie,
Rosario
Presupponendo che il cavo sia 35-50 mmq (?!?) eviterei roba avvitata (ma andrebbe bene lo stesso eh).
Miglior opzione : sostituire intero tragitto con cavo buona qualità' marino stagnato (ad hoc) che, se cavo attuale ha gia' una certa eta' (oltre venti anni), val la pena farlo.
Ma non ho capito che cavo porti al voltage monitor ?!? (che roba e' ... un Battery Monitor della Victron ? Altro ? Di solito si usano gli shunt per evitare di portare a giro dimensionalita' importanti ma probabilmente non ho capito nulla di quel che vuoi fare).
A prescindere dal cambiare completamente il cavo, se compri una pinza su Amazon (30 euro ca.), te la ritrovi, e crimpi bene il connettore.
Compri anche il termoretraibile adatto al cavo e via.
Io ho fatto cosi' (comprato pinza amzdeal) per rimettere a posto impianto trentennale (era ben fatto ma qualche modifica c'era).
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.789 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 773 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.730 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.431 18-01-2026, 11:12
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.068 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.723 08-12-2025, 23:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.799 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 990 03-10-2025, 10:21
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.231 06-09-2025, 07:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.580 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 676 27-08-2025, 15:39
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.261 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.500 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.194 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.577 17-04-2025, 17:55
