Cavo coassiale
Per l'antenna esterna dell'iridium ho provato ad usare un rg57 che avevo disponibile ma la perdita dovuta alla lunghezza del cavo è stata decisamente superiore al guadagno per l'antenna esterna.
Al momento ho ovviato tenendo il cavo molto corto, ma a questo punto l'antenna è dentro alla barca (funziona cmq meglio che l'opzione 1).
Volendo riprovare a portare l'antenna fuori che cavo dovrei utilizzare?
Nei siti che vendono iridium parlano di cavo coassiale (senza però specificare di che tipo) e la matassa da 30 metri costa 400 dollari Smiley39
Fare la prova al buio mi rode un po', magari in giro si trovano cavi adatti spendendo un po' meno, la lunghezza richiesta a spanne si aggira dai 20 ai 25 metri (dipende quanto ampie faccio fare le curve).
Thanks.
Citazione:Messaggio di anonimone
Thanks.
Cerca un cavo a 'bassa perdita'.
Non conosco l'oggetto, e quindi é indispensabile sapere l'impedenza del cavo [u]necessaria[u].
Non credo che il cavo dell'antenna IRIDIUM richieda impedenze diverse dai classici 50 o 75 ohm. Bassa perdita... questo si.
Attualmente i cavi di discesa degli illuminatori satellitari fanno un buon lavoro. Controlla i DB di attenuazione per metro lineare.
I connettori puoi farteli tranquillamente da solo, oppure porti cavo a misura e connettori ad un antennista installatore, e i collegament te li fa lui... per un caffè.
Inoltre ricorda che i cavi antenna INVECCHIANO con gli sbalzi di temperatura, e i connettori antenna sono soggetti ad infiltrazione di acqua salmastra. Micidiale per la qualità del segnale.
50ohm.
Guardando un po' meglio in giro ho visto che propongono l'LMR-600 (ma se ho ben capito è un 'gingillo' da 15mm) che dovrebbe essere quello costoso.
In alternativa ho visto l'aircom plus (10 mm) o l'ecoflex 10 (10,3 mm ma prestazioni lievemente inferiori).
Oppure un molto più economico (e meno performante) RG 213U da 3,6mm.
Il segnale è sui 1620 MHz.
Consigli?
50ohm.
Consigli?
Se non hai problemi di diametro per passacavi molesti, ribadisco il dato della caduta segnale in DB per metro lineare.
Ma quanti metri ti servono? Pulpito di poppa, rollbar o testa d'albero ?
E con un pò di fantasia, lo trovi anche a metro.
24,3 contro 22,3 di attenuazione su CENTO METRI sono un dato accettabile...
Vedi su cavel.it se ti può essere utile.
A spanne saranno una 20ina di metri (per sicurezza dovrei sfilare il cavo attuale e vedere quant'e').
Il problema maggiore del diametro è l'asola sul palo, è vero che ne tolgo uno ma mi sa che 15mm sono un po' troppi.
I dati di caduta che ho trovato sono (a 1000-2000 MHz x 100 metri)
LMR-600 8,5-12,8
LRM-400 (diametro 10,3) 13,0-19,6
Aircom plus 12,5-19,8
Ecoflex 10 14,2-21,2
RG 213U 22,5-33,8
LMR-600 8,5-12,8
RG 213U 22,5-33,8
Puoi usare il cavo AirCom Plus , noi lo utilizziamo per i ponti radio fino 2.8Ghz ,ha un attenuazione di 13.4dB su 100 metri a 1Ghz.
Costa poco piu di 2 euro al metro.
P.s Se eri ancora agli Aregai te ne regalavo 30 metri volentieri.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Dimenticavo , non lesinare sul connettore , che fa tantissimo anche lui a livello di attenuazione. Prendine uno con l'anima placcata oro e il corpo placcato Nickel.
Riciao
No, AreGay no!!! mi viene l'orticaria Big Grin Piuttosto pago il cavo 4 euro al metro 4242
Grazie per la dritta.
Per i connettori, si intestano come un coassiale normale o richiede qualche attrezzo particolare?
Perchè per infilarlo una connessione la devo fare sul posto per forza.
Riciao
Sacrosanto. E quando hai intestato il connettore, proteggilo.
Soprattutto quello in alto.
Io uso rivestire il tutto di colla a caldo, o poliuretanica. E incapsulare l'oggetto con guaina termoretraibile,
Tanto anche se qualcosa non funziona, il connettore non lo recuperi. Tagli il cavo subito dietro e ne metti uno nuovo.
Si pinzano con uina pinza apposta (crimp) ma se li saldi con lo stagno fai un lavoro migliore e non si ossiderà mai..
P.s. Se lo compravi agli aregi lo pagavi 400 euro al metro SadsmileySadsmileySadsmiley
Thanks, ti mando un messaggio privato.
[/quote]
Approfitto della discussion in materia di cavi antenna.
Il cavo di discesa degli illuminatori satellitari domestici (di cui un istallatore ha dimenticato un rotolo nella mia cantina) va bene anche per l'antenna VHF?
Il cavo esistente è molto malridotto ed ha perso il connettore a piede d'albero a questo punto ne approfitterei per cambiare il tutto visto che sto tirando su e giù l'albero (per strumenti vento, riflettore radar etc).
Mi par di capire che se riesco a evitare il connettore al piede e vado direttamente al VHF faccio cosa buona. Dritte per l'attraversamento coperta (in sandwich)? Per gli strumenti vento avevaono fatto un buco siliconato che grioda vendetta.
L'antenna mi pare in buono stato (almeno relativamente al resto della barca) ma il connettore era tutto verde. carteggiandolo all'interno è tornato a metallo ma molto zigrinato e malconcio (suggerimenti oltre a procedere con grana più fine?)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 21,62 KB(
Grazie dei consigli e mi scuso per aver abbassato il livello della discussione dall'iridium al bric à brac.
bv
La differenza sta tra i 75 e gli 50 ohm di impedenza.
Il cavo SAT [u]di solito [u] é a 75 OHM. Controlla cosa [u]impone [u] il tuo VHF.
Se sbagli, l'impedenza del cavo con il sistema oscillatore/finale di potenza/cavo/antenna non é accordato (letteralmente).
Rischi che gli stadi finali di trasmissione si autodistruggano in breve tempo.
Posto che tu non abbia un ROSmetro (misuratore di onde stazionarie), controlla che l'impedenza sia quella nominale. Di solito sta scritto sul pannello posteriore del ricetrasmettitore vicino all'antenna. Proprio per non sbagliare
Citazione:Il cavo esistente è molto malridotto ed ha perso il connettore a piede d'albero a questo punto ne approfitterei per cambiare il tutto visto che sto tirando su e giù l'albero (per strumenti vento, riflettore radar etc).
Fai bene. Fa parte di quelle cose che andrebbero sostituite ogni tot anni....
Citazione:Mi par di capire che se riesco a evitare il connettore al piede e vado direttamente al VHF faccio cosa buona. Dritte per l'attraversamento coperta (in sandwich)? Per gli strumenti vento avevaono fatto un buco siliconato che grioda vendetta.
Barbari! Esistono passacavi di ottima qualità per attraversare coperta o tuga, anche derivati dal mondo dei Camper...
Citazione:L'antenna mi pare in buono stato (almeno relativamente al resto della barca) ma il connettore era tutto verde. carteggiandolo all'interno è tornato a metallo ma molto zigrinato e malconcio (suggerimenti oltre a procedere con grana più fine?)
Si, uno. Il connettore UHF cambialo. Costa qualche euro ed impari in fretta a saldarlo e sei autonomo per interventi futuri. Se ad essere ossidato é anche quello nell'antenna, esistono prodotti disossidanti, e poi grasso per proteggerlo.
Citazione:Grazie dei consigli e mi scuso per aver abbassato il livello della discussione dall'iridium al bric à brac.
Sempre antenne, cavi e connettori .
[/quote]
Guest, grazie mille, chiarissimo appena ho un week end di tempo più clemente mi rimetto all'opera.
bv
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.731 12-11-2024, 15:36
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 2.308 20-04-2021, 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.228 05-02-2021, 19:29
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 2.904 20-10-2020, 18:57
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.845 08-02-2020, 23:15
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 4.633 27-09-2019, 15:41
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 8.517 31-08-2019, 12:38
Star Idee in barca - Cavo Vhf Rigommato orteip 12 4.814 18-12-2018, 18:56
  Cavo acciaio trapezio HC16 MarcoHC16 1 2.016 11-07-2018, 15:44
  Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio pol.bob 27 10.262 28-02-2018, 15:09
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 2.436 06-02-2018, 20:06
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 8.342 25-11-2016, 16:14
  salpaancora e calumo misto cavo catena civada 7 4.628 22-03-2016, 08:35
  parere cavo timone francidoro 6 3.735 14-06-2015, 20:57
  Sostituzione cavo acceleratore Diecicentouno 9 4.165 22-04-2013, 02:30
