Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Non so se mi sono espresso correttamente, ma vorrei utilizzare un vecchio ricevitore AIS Raymarine 250 collegandolo ad un multifunzione Raymarine Axiom e vorrei trovare qualche cavo/strumento convertitore adatto.
Grazie.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Credo che l'Actisense NGW-1-ISO-AIS faccia al caso tuo.
Il difetto è che costa quasi come un ricevitore intero.
Discussioni: 446
Grazie. Sto vedendo, effettivamente 170 euro sono parecchi.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Non ci giurerei per l’axiom però sul cavo di alimentazione del mio A98 erano presenti i cavi per ingresso ed uscita dati Nmea. Sempre se non erro se si tratta di soli dati dell’AIS credo che sia sufficiente collegare l’uscita Nmea dell’ AIS all’ingresso Nmea del multifunzione senza ulteriori cavi. Almeno se ricordo bene quando mi informai per il mio funzionava così ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
02-10-2019, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019, 13:26 da pepe1395.)
(02-10-2019, 12:55)orteip Ha scritto: ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
Siiii, chi c’è alla porta?
Non è più così, l’Axiom naturale sostituto della serie A che tu possiedi, non ha più una porta NMEA 0183.
Per averla ci si può orientare sulla serie Pro a costi mooolto più alti, trovare un serie ES che può funzionare con il LightHouse 3 oppure rivolgersi a terze parti per un convertitore NMEA 2000/NMEA 0183. Suggerisco di dare uno sguardo ai prodotti della Yacht Devices. Ne ho alcuni a bordo e sono rimasto molto impressionato dalla qualità.
Questo potrebbe andare bene se l’AIS fosse l’unico device 0183 che devi connettere al 2000, altrimenti devi prevedere un multiplexer.
https://www.yachtd.com/products/nmea0183_gateway.html
Discussioni: 446
Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Eventualmente YachtDevice ha un importatore in Europa?
Discussioni: 64
02-10-2019, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019, 15:15 da orteip.)
(02-10-2019, 14:44)kavokcinque Ha scritto: Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Tranquillo, ordina direttamente dal sito che non hai problemi.
Un paio di anni fa, io ci ho acquistato il Gateway 2000 una ficata. Ho uno scambio di informazioni e comandi in Wi-Fi con tutto ciò che gira sulla linea SeatalkNG; leggo i dati e posso gestire il track del pilota con qualunque applicazione sul telefono/tablet che lo prevede oppure meglio ancora con OpenCpn sul pc di bordo.
Visto l'inverno alle porte dove uno di solito passa le giornate uggiose a giocare, sto anche valutando la possibilità di prendere da loro il Device che mi fa leggere il livello carburante sullo strumento A98 senza dover sostituire la sonda originale
Discussioni: 446
Grazie Pietro. Il mio livello elettro informatico è parecchio basso, ma comincio ad apprezzare certe novità... Mi sono trovato bene con il regolatore Victron Smart Solar che da sul telefono parecchi dati. Interessante quello sul consumo carburante, come funziona?
Discussioni: 209
Quello di cui parla Orteip non misura il consumo istantaneo e/o medio del motore ma solo (e non è poco!) il livello del carburante nel serbatoio. Trovo comodo avere l’indicatore davanti agli occhi e non in posti remoti, inoltre puoi tarare abbastanza facilmente la sonda, che rimane la stessa, anche in presenza di serbatoi di forma irregolare.
Discussioni: 446
Visto sul loro sito, prodotti interessanti.
Discussioni: 446
Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
Discussioni: 56
(02-10-2019, 22:20)kavokcinque Ha scritto: Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
In genere sono abbastanza plug and play.
Le impostazioni di fabbrica di solito sono quelle giuste.
Nel caso uno smanettone lo trovi sempre
Ti dove sei?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Discussioni: 446
Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
Discussioni: 209
(03-10-2019, 08:33)AndreaB72 Ha scritto: In genere sono abbastanza plug and play.
Confermo, il manuale è normalmente dedicato proprio agli smanettoni, puoi decidere ad esempio quali sequenze NMEA far passare e quali filtrare, ecc.
L’unica cosa che devi settare è la velocità di trasmissione lato NMEA
0183 che deve essere 38400 baud.
Discussioni: 56
(03-10-2019, 09:35)kavokcinque Ha scritto: Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
Io sto a Tirrenia
Discussioni: 446
Vedo che sei un informatico, se cambio gli strumenti mi permetterò di interpellati per un aiutino allora! Ho la barca al Mediceo ormeggi del Circolo Nautico Livorno, davanti al bar Cellini.
Discussioni: 446
Grazie Pier Mario, mi riconforti!
Discussioni: 209
(03-10-2019, 11:31)kavokcinque Ha scritto: Grazie Pier Mario, mi riconforti!
ACC! Hai svelato il mio vero nome, dovrò sopprimerti
