Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
25-03-2009, 02:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2013, 05:04 da irruenza.)
Diciamo che potrei averne una sotto le mani....
ce qualcuno in grado di darmi delle notizie esplicite,
ovviamente se i commenti sono brutti vi invito, per delicatezza ad mandarmi messaggi privati..
denghiu
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
E' molto abitabile per una barca di quella stazza. Ho avuto l'occasione di fare un trasferimento e nelle ultime ore ho risalito il vento con mare formato e 30 nodi di vento è si è comportata bene, riusciva ad avere un buon passo. Tutto sommato penso che abbia una buona carena, anche se datata.
Discussioni: 328
Registrato: May 2008
ne ho vista una in vendita in rete a 9900 iuri...
ammetto che a livello di linee non sia proprio il massimo, . dire che e' decisamente brutta (tipo un piviere ma al quadrato)..
pero' tanti ne parlano bene,e a quel prezzo....
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 8
non me ne vogliano i possessori si HARMONY, ma alla romana m'hanno detto che è un 'sercio'.... (sasso) quindi lenta pesante.... vero?
Discussioni: 8
25-03-2009, 03:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2009, 20:25 da n/a.)
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Ho almeno due amici che ne hanno avuta una, sicuramente pesante e brutta ma ben fatta negli interni ed affidabile in navigazione. Le quotazioni dovrebbero essere tra i 15.000 ed i 20.000.
Discussioni: 8
io ne ho viste anche a 30000....
completamente fuori di testa....
con tutto il rispetto dovuto sempre ai possessori di harmony...
completamente ricondizionate....
a me hanno detto anche questo....
in quegli anni esistevano diversi cantieri....
con prezzi abbordabili o ti facevi un caravan o una barca....
una sintesi molto espressiva non trovate?
Discussioni: 102
Uòlter.. l'Harmony era costruita a Fiumicino dalla CBS su progetto di Aldo Renai, il papà del mitico Piviere.
E' una barca che per lo più veniva fornita in kit, per cui puoi trovare allestimenti interni diversi nella qualità e nella dsposizione.
Esteticamente capisco che può non piacere, spigolosa e molto strana, ha una tuga flush deck ed un pozzetto molto molto riparato, sicuramente non è un fulmine di guerra ma ci ho navigato due volte tra S.Marinella e Ischia con gran piacere.
Discussioni: 15
Walter
non me ne volere, ma spesso si danno giudizi per sentito dire, ma così si alimentano i pregiudizi. L'Harmony ha una velocità paragonabile a quelle costruite in quegli anni. Se si fano i paragoni con le barche moderne la differenza di passo si vede. Tra barche simili, la differenza è valutabile, nelle condizioni peggiori, con un po di mare e di bolina, forse un nodo/nodo e mezzo.
Invito coloro che hanno più notizie, che hanno provato questo tipo di barca, a dare all'amico validi pareri.
Discussioni: 8
25-03-2009, 03:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2009, 03:59 da n/a.)
. aspettavo. quest'estate diciamo che sarà a mia disposizione...
avro modo di testarla se corrisponde o meno alle mie . l'ardua sentenza spetterà alla . sembra che sia natante, motore nuovo di pacca, vele nuove 6 winch... vediamo
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
ne ho avuta una per 5 anni, dal 2002 al 2007.
i pregi:
robusta e sicura (se manutenuta, ovviamente)
molto abitabile con due cuccette di poppa separate dal quadrato e dalla cabina di prua
locale WC
molto stabile e marina ed ovviamente più lenta della media 'attuale', ma assolutamente soddisfacente.
come barca 'scuola' è assolutamente da consigliare, anche perchè oltre a perdonare errori dettati dall'inesperienza, la sua età naturalmente richiederà piccole attenzioni e così fa imparare un po' di bricolage
ci ho ho fatto più o meno 2000 miglia (sostituii il motore on un lombardini nuovo fiammante) e me la sono proprio goduta.
Quella che hai visto come è sistemata?
Ha la barra o la ruota?
il trasto randa dov'è?
a disposizione!
Corrado
Discussioni: 8
@Andel la sentenza circa il 'SERCIO' è stata data da un mio amico 'pippato' per le regate. apprezzo le tue info e ti dico quello che mi è stato detto a un'altro mio amico ' Walter, la barca è una cosa personale e come quando vedi una bella gnocca , quando sentirai quel brivodo che ti attravesa... è fatta quella è e sarà la tua barca. Non conta quello che dicono gli altri.. a te piace e sarà così.' l'harmony in questione l'ho vista e la senzazione non mi è ancora giunta, ma visto che è di un mio amico e che diciamo è disponibile staremo a vedere gli sviluppi apprezzerò altre autorevoli opinioni.
Discussioni: 8
@corradocap timone a Barra, motore nuovo, non ha toccato acqua. la barca diciamo che ha avuto un trascorso particolare. è 2 anni che sta su . vecchio proprietario, c'ha rimesso il motore nuovo rifatto vele sartie etc e poi per problemi . capitalizzato. il nuovo proprietario, mio amico ha ripreso il restailing rifacendo impianto elettrico ed . l'ho vista all'inizio, dovrei vedere il risultato dei lavori. il trasto della randa mi sembra che sia all'ingresso in pozzetto. grazie per le info Corrado un giorno di questi la vado a rivedere per capire i lavori fatti. poi ti richiamerò di certo in causa, per analizzare l'aspetto economico...
Discussioni: 233
disponi! poi per chi dice che è lenta...
magari dirà che il log è . io vedevo anche il gps  se gli impianti sono OK ed il motore è nuovo, verifica la tenuta della linea d'asse e se è ben tenuta. si capisce
ciao Uol!
Discussioni: 8
25-03-2009, 04:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2009, 04:29 da n/a.)
bello quel supporto in legno per la strumentazione. ce l'ho avevi fatto tu? posta qualche foto . ti fa piacere verifica la tenuta della linea d'asse e se è ben tenuta. si capisce scusa corrado traduci in 'pippese' cosa dovrei verificare? è 2 anni che sta in secco
Discussioni: 233
il supporto c'era, ma era vecchio e l'ho rifatto. la linea d'asse puoi controllarla se è in secco sfilando l'albero e controllando che dopo l'elica, all'altezza della boccola l'asse sia integro e non consumato. Poi si dovrà controllare che tipo di tenuta c'è all'interno dello scafo se c'è il premistoppa o altro e ovviamente in acqua vedere se la tenuta è Ok, ovvero che trafili solo una gocciolina ogni tanto quando l'asse è in movimento. poi in generale rendersi conto se la barca è stata ben tenuta si capisce dallo stato della tappezzeria, dei legni, insomma... te lo trasmetterà lei. per le foto... mmmhhhh devo . Ti cerco quella più lontana
Discussioni: 8
i legni interni sono ok, li ho visti a settembre. la tappezzeria, so che ha rifatto i cieletti la cuscineria mi preoccupa poco, conoscendo mia moglie igienista, di certo nel caso che concluda dovro rifar tutto nuovo. gli sportelli della tuga so che li ha rifatti nuovi cosi come il tek nel pozzetto. Il motore, francamente mi sfugge la marca non mi ricordo se era ruggerini o lombardini ma credo quest'ultimo... nuovo di pacca installato 2007, impianto elettrico nuovo, autopilota, e strumentazioni varie. Linea d'asse ho visto che stava cambiando l'elica. corrado, i condizioni diciamo buone quanto può valere? io so perfettamente quanto l'ha pagata il mio amico e avrò modo di testare con mano i lavori effettivamente . sai com'è mi ha proposto di prendermela e da buon intenditor poche parole. io francamente non vorrei imbarcarmi al momento in quest'avventura, ma con l'estate alle porte, e diciamo la disponibilità ad averla a mia disposizione per la fine della stagione forse 'quaglio'
Discussioni: 233
. moglie? eheheh allora falle vedere questo scatto e dille che con la carena che ha la barca, quella è una inclinazione abbastanza consueta. sennò si fa lite subito  per tutti gli . commenti sul . stava rientrando in porto, quasi tutto pronto,ma... l'ultima . un .
Discussioni: 233
25-03-2009, 05:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2009, 05:28 da corradocap.)
ecco un po' di foto. il posto più lontano che abbiamo toccato è stato Sami su Cefalonia.
Skorpios
Fiskardo
Itaka
Queste foto le ho messe non per far vedere la barca, ma per farvi vedere che anche se piccola&lenta faceva benissimo il suo dovere e ci ha fatto 'galleggiare' in posti meravigliosi. Per quanto attiene money et similia, magari è preferibile la mail diretta.
corradocap chiocciola libero punto it 'notte
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ci sono stato sopra poche volte. Non mi mai piaciuta moltissimo, per il fatto che, forse per problemi di stazza e normative varie per farla rientrare tra le senza patente o cose simili, ha la superficie vivibile in coperta un pò sacrficata Il baglio massimo non è all'altezza della falchetta, ma più in basso, e questo riduce lo spazio teoricamente disponibile. Dentro è molto bella. Le linee d'acqua sono qelle delle barche di quel periodo, ma non ci vorrai mica farci le regate. Se sta messa bene un pensierino ce lo farei. Ciao
