Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Ho notato che lo strumento della direzione del vento segna in modo diverso sui due lati. So anche che esiste um modo per modificare la direzione segnalata, ma non so come si fa. Qualcuno potrebbe darmi indicazioni di come fare o di dove cercare come fare? Grazie a tutti. enio
Discussioni: 230
Bene! mi rispondo da solo, e rispondo perché magari qualcun altro può avere lo stesso problema. Il problema deriva dal fatto che il braccetto (MHU) che regge i sensori (palline e paletta) non è stato montato dritto sulla linea di mezzeria, ma spostato di una decina di gradi verso tribordo. Si può regolare semplicemente con una funzione sw dallo schermino della centralina di comando, togliendo od aggiungendo gradi. L'ho appena fatto e sembra segnare bene adesso.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ciao, scusa ma hai controllato che il montaggio sia ben saldo?
Perché se prima segnava giusto e poi si è spostato io cercherei la causa nel montaggio più che correggere il dato sullo strumento
Discussioni: 230
La storia è un po più lunga. Ho tirato giù la MHU perché non giravano più le wind caps, ma nello svitare la parte inferiore che tiene i cuscinetti mi si è rotta la filettatura inferiore dello spar assy che regge questo anemometer bearing assy. Questa costa un po tanto ed allora ci ho adattato un altro pezzo che ho fissato ed incollato non perfettamente allineato. Per non smontare tutto questo, che sembra girare bene, ho trovato questo sistema per aggirare il problema.
Comunque quando vado su ricontrollo bene come è fissato in testa.
