Centralina log/vento NKE TL25
Buongiorno a tutti.
In barca ho una centralina NKE TL25 che fa i capricci...
Dalle istruzioni che ho non riesco a capire e ho già chiesto un po' in giro informazioni in merito ma senza risultati.
Il problema dunque è questo:
Il Valore della velocità barca risulta alquanto sballato (a 6 nodi gps mostra 2,1 nodi, a 3 nodi gps mostra 1,5 nodi circa).
Questo errore è apparso dal momento che ho cambiato una batteria di bordo. A parte che stacco gli staccabatteria ogni volta che lascio la barca (e quindi non credo ci sia tensione alla centralina), è mai possibile che abbia perso dei dati di configurazione?
e quindi la domanda è: posso aver azzerato il setup del NKE? ci sono dati di settaggio per velocità e quindi anche profondità? (a parte l'offset)
Un altro indizio... i fili di collegamento nella scatolina di derivazione (dove arrivano tutti i sensori) sono stagnati ma anche un po' ossidati, che sia quello?
Ho cercato di riassumere in breve la situazione, ringrazio chi mi darà anche qualche piccolo indizio per risolvere la cosa.
Buon vento.
Francesco
Causa temporale nei paraggi a me è successo di perdere i parametri di fabbrica.
Non è sufficiente correggere l'offset ma devi aggiustare anche il Gain o guadagno.
Strumenti delicatini, i falsi contatti li mettono in crisi. Potrebbe essere che hai scollegato o collegato i morsetti delle batterie con gli strumenti collegati.
Ciao Mauro, vedo dal nik che anche tu hai il first 27.7Smile
Per risponderti:
- di sicuro non ho collegato/scollegato i morsetti della batteria con gli strumenti . spenti.
- controllerò meglio i contatti nel box di derivazione sotto le panche.
- Hai i parametri di fabbrica? me li potresti passare?
Grazie.
Francesco
non li ho, e non ti posso nemmeno dare i miei perchè uso una elichetta recuperata che non è nke.
Esiste comunque una procedura per reinizializzare tutto che trovi sul manuale, se non ce l'hai te la passo.
La procedura comunque riscrive tutto e quindi rischi di modificare tutte le misure.
Magari prima scriviti i valori attuali.
Se vuoi fare una prova visto che a 6 nodi gps mostra 2,1 nodi, a 3 nodi gps mostra 1,5 nodi, il gain va aumentato, di quanto devo fare qualche conto -).
Non è che per caso hai cambiato elichetta o che quella attuale è un pò incagliata sulle alghe?
Un giorno dobbiamo fare un topic sul 27, le uniche info sul forum sono piuttosto negative e secondo me andrebbe rivalutato.
Grazie Mauro,
Il manuale originale ce l'ho, anzi ne ho scaricato diversi e in diverse lingue...
La procedura per reinizializzare lo strumento era l'ultima spiaggia...
Dunque mi confermi che devo inserire il 'gain' per la velocità (avevo il dubbio)
solo che pensavo non servisse tarare lo strumento, pensavo desse già il valore esatto.
Secondo te dovrei tarare anche il vento?
Saluti.
Francesco
PS. Vedo che hai la barca a S.Giorgio di Nogaro, io lavoro a S.Giorgio ed il mio First è ad Aquileia. Quando passi ti offro volentieri un aperitivo, così ci scambiamo i pareri sul First27.7
passerò di sicuro e ti ricambio l'invito, sono curioso di sapere come ti trovi col 27.
pensandoci un pò il Gain dovrebbe essere 5 volte quello che hai adesso. L'offset mi verrebbe da dire a zero se non c'è corrente in acqua.
ciaoooo
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.008 16-07-2024, 23:01
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.522 09-12-2023, 14:52
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 1.197 13-06-2023, 15:49
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 3.456 26-09-2022, 12:44
  centralina candelette rinaldo.mo 0 1.325 26-10-2020, 16:42
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.579 01-07-2019, 18:11
  Schema Centralina livello acqua su Bavaria 40 roxima 21 7.487 02-08-2018, 19:01
  compatibilità centralina danfoss giocar 0 1.944 03-04-2018, 08:40
  centralina B&G Hydra2 enio.rossi 3 3.070 28-12-2017, 17:49
  Controller P70 su attuatori e centralina St6000+ Calimeropercaso 2 2.170 24-11-2016, 16:08
  Acquisto nuova centralina vento Chiodoni 0 1.842 27-10-2016, 08:27
  Centralina per autopilota Chiodoni 5 3.595 02-10-2016, 09:39
  Centralina oleodinamica CO4 della TWINDISK faustir 1 2.116 15-04-2015, 13:43
  Stazione vento st 60 vento solo a sinistra alessio.pi 4 3.566 01-09-2012, 04:37
  costo centralina Danfoss jetsep 3 5.743 04-07-2012, 19:51
