Cercasi esperienze di desolforatore
Salve a tutti
Qualcuno ha usato i desolforatori per batterie (megapulse della novitec, propulse della sterling e altri)? Con quali risultati?
Ciao,
io ho installato il Megapulse (comprato da un sito tedesco) sul banco servizi circa 2 mesi fa (3 batterie da 100Ah) ed e' tuttora collegato.
Difficile per me giudicare. Le batterie funzionano perfettamente, ma lo erano anche in partenza. Intendo utilizzarlo a scopo preventivo e quindi lasciarlo collegato pressoche' sempre. Il consumo e' bassissimo e si disinserisce automaticamente sotto una certa tensione. Comunque su internet trovi moltissime recensioni positive.
bah... io ho letto che il ciclo si usa con cautela e accortezza, e solo se ne hai davvero bisogno, sotto controllo, per riattivare batterie morte... ma forse parliamo di due cicli diversissimi...
Il Megapulse, da scheda tecnica del fornitore, si puo' lasciare sempre collegato ed ha lo scopo di 'massimizzare' la durata della batteria.
ok
la 'vera'' desolforazione si fa a >15V su batterie al piombo esauste (!) cercando di sciogliere il crostone di solfiti o altra robaccia che copre gli anodi...
è un'ultima ratio, prima di buttarla via.... sai... si 'vendono' tante cose,... ehm ....
Ciao, sto usando Megapulse da 2 mesi con risultati incoraggianti. Ho due batterie da 180 Ah che dopo ricaricate il densimetro non dava segno di vita, quindi 100% esausta. Oggi mi segna 50% (non male). Parlando con un elettrauto, ho chiesto cosa ne pensasse dei desolfatori. Risposta: Cosa sono? Ha voi il commento!!.
Chissà quante batterie al mondo si potrebbero recuperare, oppure prolungare la vita, anzichè buttarle nell'ambiente!!!
Megacag. ata ...
Il senso del desolfatatore e' di recuperare delle batterie appunto 'di recupero' (anche da autotrazione) per utilizzarle in impianti fotovoltaici ad isola finche' vanno, o per fare prove.
Non credo sia utile per l' impianto elettrico di una barca che per definizione deve essere affidabile.
(parere personale)
Vi risulta che il Megapulse della Novitec non può essere installato se è collegato un caricabatterie elettronico?
  Cercasi geniale radarista per Furuno 1712 ventodiprua 0 790 26-10-2024, 17:18
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 2.510 30-05-2024, 08:38
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 10.980 27-04-2022, 18:08
  esperienze con Raymarine Element S ITA143 0 1.602 28-06-2020, 18:06
  Certificato omologazione cercasi Doc574 0 3.366 13-09-2016, 08:54
  Telecamere a fibra ottica Esperienze pulce75 43 15.372 23-07-2016, 23:41
  navionics geonav lcd 11 plus manuale cercasi ZorbaAncona 2 3.281 20-03-2016, 22:30
  tacktick cercasi fatocopie istruzioni umberto21 2 3.384 18-09-2013, 17:31
  Desolforatore e regolatore carica solare shotaro 9 7.829 06-08-2013, 01:48
  Autopilota Autohelm con problemi: cercasi consigli Lysithea 0 1.804 05-11-2012, 09:17
  Aiuto !cercasi cartucce per garmin 180 cap finistere 3 2.589 29-06-2011, 23:38
