Che drizza acquistare?
#41
purtroppo il cantiere nel 2014 ha fornito il cat con drizza 2:1 e cima da 12mm ma non specifica che sia in dyneema. Il precedente proprietario ha accorciato progressivamente la cima e quindi ha tolto il 2:1 Da quando l'ho capito vorrei tornare all'origine. Lo stopper dovrebbe essere un 8-12 (me lo ha detto il rigger al quale ho fatto la stessa domanda, quando mi ha suggerito di usare la 10mm)
Beh per vedere se é dynema fai presto. Scalzi gli ultimi 5cm e se proprio non vuoi usare un accendino prova a tagliarne un pezzetto con un paio di forbici. Se é dynama dovrai bestemmiare parecchio
E' dyneema allora!
E allora, se vuoi stare tranquillo, vai col 12.
Non puoi rovesciarla ? Oppure tagliarne un pezzo per farla lavorare in un punto differente ? Comunque regate a bastone a parte, nel dubbio la drizza la tengo sempre sul winch
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 259 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.065 27-02-2026, 13:37
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.880 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.708 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.699 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.690 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.013 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.729 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.271 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.438 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.855 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.451 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.050 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.102 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.904 12-01-2023, 11:51
