Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Stiamo cambiando le volanti e, oltre le piombe normali ce ne sono due di queste (una per lato)
Ho scoperto come farle, ma mi chiedo il perché questo tipo in questo punto.
Premetto che noi abbiamo una volate alta ed una bassa che poi si uniscono per essere gestite insieme.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
evidentemente a chi ha fatto quella piomba piace la brummel, solo che per quanto ne so si è dimenticato il secondo passaggio prima di infilare il terminale rastremato all'interno
ma aspetta che arriva maestro sailor e ci spiega tutto
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
è una Brummel incompleta. Il corrente deve passare ancora attraverso il dormiente,( dalla foto:appena sotto dove adesso è inserito nella treccia) poi inserito all'interno della treccia debitamente rastremato, completa è un'ottima impiombatura.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
05-04-2013, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013, 01:18 da albert.)
A prescindere dal tipo di impiombatura, non credo che la bassa che schiaccia la alta e ci struscia sopra assestandosi ogni volta che si cazzano sia una buona soluzione.
Vediamo che ne dice sailor13.....
P.S. Quello spigolo di travel lift mi è vagamente familiare
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Come hanno già rilevato gli esimi colleghi, l'impiombatura (brummel splice) è incompleta.
Il dyneema è molto scivoloso, e la brummel è una delle tante varianti per ovviare a questo problema nelle impiombature anima su anima. Se fatta bene, con la brummel non c'è bisogno della cucitura, nè di una coda molto lunga. Attenzione però a non distorcere troppo le fibre della cima.
Per il resto mi sembra che non ci siamo con i dimensionamenti, la stroppo che lega la bassa è enorme, e come fa notare Albert ci vuole uno stroppo, un anello, un ring, per evitare la sovrapposizione delle due manovre.
Discussioni: 72
Infatti, mi domandavo se lo stroppo che c'è sulla bassa serva: la alta finisce solo con una piomba normale, perché la bassa no?
Discussioni: 65
05-04-2013, 14:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013, 14:41 da marbr.)
che simpatico umorista
stevenit
la legatura della bassa serve a poterla regolare.
il tiro del paranco agisce direttamente solo sulla volante alta (o paterazzo sdoppiato, ma non so di che barca stiamo parlando), quindi la bassa ha bisogno di poter essere messa a misura in opera (necessità di regolazione fine o post assestamento di misura).
a dire il vero tale regolazione l'ho spesso vista fatta facendo scorrere il terminale della bassa, impiombata su anello, lungo la alta (purtroppo non trovo foto)
p.s.: adesso so di che barca stiamo . bellissima!!!
la ricordo (ammesso sia la stessa) blu, scrittona sulle murate a porto lotti un po' di anni fa (unica nota stonata, aveva 2 seggiole di plastica modificate con innesto per i winch
Discussioni: 72
No, non è quella....
Se le rifacciamo noi le piombe dovremmo vedere se, una volta in opera, siano tutte con la stessa tensione, o dobbiamo chiamare il rigger?
Discussioni: 11
scusami sono un pò tardo, ma non ho capito....
Discussioni: 65
se da questi dubbi dipende la salute . chiamerei il rigger
la alta la regoli tu con il paranco di volta in volta, la bassa va regolata a seconda della 'forma' che si vuole far assumere al palo.
se la situazione attuale va bene, puoi prendere le misure e ripeterle sulle nuove manovre (senza dimenticare che si assesteranno di misura dopo l'uso), altrimenti meglio far fare il lavoro (che non è un lavorone e quindi non costerà un cifrone
