Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Ai felici ed infelici possessori di tale ferro, chiedo come si sono orientati per la scelta della taglia dell'ancora.
La domanda mi sorge spontanea poichè, guardando le tabelle ( http://www.plastimo.com/catalogue/1/6190101.html) non posso non notare la differenza di peso rispetto ai soliti standard e dovrei orientarmi sui 10 kg (!!!!)
Se poi lo confronto con i dati della Delta che ha comunque una forma simile, i dubbi mi sorgono ancor di più.
Parliamo di un 36 piedi che attualmente ha una britany da 16kg.
Che mi dite?
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Posso inquinare il tuo Thread o meglio, mi ci accodo.
Stavo per aprirne uno con le stesse domande.
Non ho capito le differenze tra le due tabelle.
io ho un first 24 e dalla seconda tabella sembra che mi serva una 10kg.
dalla prima basta da 6.
Se ti occorre quella da 10 fammelo sapere che l'avrei trovata ad un buon prezzo, magari se ne prendono . temo che se a te serve da 10 io mi potrei accontentare di una 6 o 8...
mah!
Discussioni: 224
mah!
Mah! Non sono così convinto sui 10 kg(anzi, non lo sono per niente!). Aspetto esperienze di chi c'è l'ha, comunque ti ringrazio.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Ciao Simone, sono felice possessore di questo ferro da poco più di un anno (2 stagioni in Corsica).
Ho la Kobra 2 da 12 kg per il mio 33'. Se dormi in rada e vuoi stare tranquillo è la misura giusta.
Prende immediatamente (non come la Delta, soprattutto quando incontra sabbia dura) e, tirandola, subito affonda completamente. Anche nei cambi di direzione ruota sul posto senza praticamente spedare. Ci ho preso discrete sventolate e non ho più avuto necessità di appennellare una seconda ancora come facevo prima.
Per la tua barca prenderei quella da 14 kg. Su Force 4 UK era subito disponibile e a buon prezzo.
matteo
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Tra le due tabelle non vedo grosse differenze.. quale è la confusione?
Discussioni: 224
matteo
Ciao Matteo, volevo scriverti in privato ma mi hai preceduto  .
Anch'io pensavo di stare su una 14kg ed è proprio Force 4 UK il sito che stavo guardando.
Certo che a guardare le loro tabelle...
Discussioni: 224
insomma... kobra per una barca di 12 mt da 10 kg mentre delta ne da 16kg.
Avendo un 36 piedi, guardo la fascia 12mt, sempre per la logica del dormir tranquilli
Discussioni: 34
Forse non leggo bene la tabella.. io leggo che per un 12 m la delta dice da 10kg (poi anche la 16 che sfumata ai 14 metri.)
La kobra dice 10 min e poi se vuoi ce ne sono di più grandi.
Sono due ancore uguali (simili) quindi secondo me equivalenti come peso/barca.
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Mahh io ho la Kobra 2. Anzi , ne ho due. E vengo dalla Delta.
La mia barca è un Nauticat 351 che pesa in assetto da crociera 'lunga' circa 10 ton.
In dotazione avevo una Bruce da 20 kg. Io l'ho sostituita con una Kobra2 da 20 kg.
La uso da due anni in Croazia e ne sono più che contento. Sicuramente non dormirei tranquillo con una Kobra da 10 kg. Uso la Kobra2 da 16kg per la linea di poppa.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 224
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Ho la Kobra 2 da 16Kg con catena del 10 da diverse stagioni e ne sono pienamente soddisfatto. Rispetto alla Bruce sempre da 15Kg è un'altro mondo.
Ho scelto la taglia da 16Kg in quanto leggermente sovradimensionta per la mia imbarcazione e anche perchè si adattava meglio al musone di prua. Alla luce dei risultati credo che anche se avessi scelto una di taglia inferiore non avrei sbagliato.
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Io ho una kobra2 da 14 kg. su un 34 piedi da 5,5 ton. Pienamente soddisfatto.
Dino.
Discussioni: 53
Registrato: Jul 2010
Quali negozi la vendono online?
Discussioni: 224
25-02-2015, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015, 17:25 da kawua75.)
(25-02-2015, 16:44)hobie Ha scritto: Quali negozi la vendono online?
http://www.svb-marine.it/it/ancora-kobra.html
http://www.laltraranda.it/prodotto/ancore-kobra%C2%AE-0
Io la presi da Laltraranda a Milano ma andai a ritrarla in negozio.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Ho la 16 kg e dopo una stagione all'attivo esperienza positiva
Ha tenuto con vento fino a 40 nodi
Linea di ormeggio fatta da kobra, catena da 8 mm
Discussioni: 53
(25-02-2015, 17:23)kawua75 Ha scritto: (25-02-2015, 16:44)hobie Ha scritto: Quali negozi la vendono online?
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Io ho un 39 piedi da 6300kg, in assetto crociera circa 7000. Uso da anni delta 10 kg, quando vado in crociera con 60 metri di catena da 8 + tessile, ma ho anche una linea che porto in regata con 15 metri di catena da 8 e tessile (70 metri da 14). Con questa seconda linea ho preso anche 40 nodi senza problemi. Io credo che conti molto il calumo lungo, e che 16kg su 36-40 che non sia troppo pesante sia fin esagerata ....
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
25-02-2015, 22:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2015, 10:53 da utente non piu' attivo.)
Io sul mio 33 piedi ho la 12kg kobra 2 e funziona da dio, su un 36 piedi, se vuoi stare tranquillo, prendi quella successiva di peso
Nel . e accelero!
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Anche io su 45 piedi ho messo 20 kg mentre prima avevo delta da 25. passata questa estate in Sardegna in rade con 30 nodi e nessun problema
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Ciao,
anche io per la mia barca di 33 piedi (elan 333) ho una kobra da 12kg. L'ho comprata la scorsa primavera, in estate ho fatto un mese di ferie, sempre in rada e mi sono trovato benissimo.
Io ho catena da 8 mm, tu?
Per la tua barca prenderei, come ti hanno già suggerito la 14 kg.
Andrea
(27-09-2012, 22:03)matteo Ha scritto: Ciao Simone, sono felice possessore di questo ferro da poco più di un anno (2 stagioni in Corsica).
matteo
