mast jack: chiedo informazioni
non me ho mai visto uno, ma pare che la mia barca (armo in alluminio 7/8, 3 crocette in linea, 18 metri e rotti, southern spar) ne fosse equipaggiata. molte cose sono sparite dalla barca e di questo martinetto non c'è traccia se non una zeppa d'allumino bella spessa, circa 4 cm e un buco quadrangolare passante sull'albero in zona per d'albero dove mi dicono che si agganciava l'affare.
il piede d'albero ha due bei buchi. la base dove poggia ha due bei perni lunghi una decina di cm, in mezzo stava la zeppa
domande : quante zeppe stanno in una barca da regata generalmente? che range di spessori coprono? dove posso trovare delle foto di un simile affare?
grazie, scusate le domande un po' naive
[Immagine: .]
Forse può aiutarti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55633
Nel foro quadrato appena sopra al piede, devi inserire un pezzo di alluminio pieno su cui spingeranno i martinetti.
per gli spessori dipende dall'albero, però considera che noi sul Millenium con albero in carbonio abbiamo un range di 1.5 cm, usiamo spessori di pochi mm alla volta
Lo spessore da 4 cm andrebbe messo come base fissa, per poter lascare completamente l'albero in caso di manutenzione.
Nelle barche usate spesso se lo tiene il vecchio armatore visto che è un giochino che costa parecchio
grazie ragazzi
dove é andato il vecchio armatore il mast jack non serve. sono sicuro fosse in barca, riguardo le foto e c'erano ancora i segni rotondi dei cilindri sulla base d'albero belli puliti o se volete meno sporchi del resto. La verità é che in certi cantieri ci sono i cannibali !!! (braccio autopilota, fuoribordo piccolo, parabordi, scaletta bagno, a questo punto anche mast jack e chissà cos'altro)
  mast gate Wally 17 4.265 18-06-2024, 13:27
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 13.972 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 19.786 21-08-2019, 19:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 13.030 14-05-2018, 22:48
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 11.311 04-07-2016, 09:51
  Chiedo lumi su ancora Kobra kawua75 24 16.724 29-03-2016, 16:34
  mast jack lupo planante 34 14.977 27-12-2014, 11:17
  richiesta informazioni albero selden sun odyssey 34.2 Tamata 7 4.582 13-12-2014, 13:52
  Chiedo aiuto per gennaker marco s 3 3.118 21-05-2014, 22:08
  Selden Mast: chi è il rivenditore? Capitanmano 4 9.499 03-12-2013, 04:56
  Free standing mast ed altre strane idee sonmì 5 3.480 28-11-2013, 23:47
  Code D chiedo Aiuto... onda di prua 27 10.247 13-10-2013, 06:48
  Chiedo consigli x randa Ginostra 2 2.532 26-08-2013, 02:32
  Fettuccia per jack line o life line baiaturchese61 32 11.832 30-05-2013, 23:13
  lazy jack andros 46 17.589 15-05-2013, 13:23
