chiudere vecchi fori strumenti
Buonasera a tutti , ho spostato gli strumenti dalla parete del pozzetto e li ho piazzati su di un portastrumenti montato sulla chiesuola della bussola . Ora però devo chiudere i vecchi fori e non so se mettere una nicchia oppure stuccare e verniciare nella seconda ipotesi però penso che con il passare del tempo la differenza tra la vecchia vernice e quella nuova si veda . Qualcuno a qualche consiglio di come mascherarli ? Grazie in anticipo .
fori,forellini o forelloni?
Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak .....magari con qualche decoro
(17-09-2019, 08:17)andros Ha scritto: fori,forellini o forelloni?
i fori sono quelli lasciati dagli strumenti , quindi 1 diam. 8cm e 2 da diam. 6cm , messi in verticale
(17-09-2019, 08:18)BornFree Ha scritto: Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak .....magari con qualche decoro
Pannellino in teak su di una parete di vetroresina , mi pare un pò azzardato esteticamente -
avevo qualche foro di strumenti,piccoli per la verità;tappati con adesivi nautici (rosa dei venti e segnali)
in ogni caso tappare con resina e gel pone il problema del colore.
Chiesuola della bussola? mettere una nicchia?
Più che mascherarli penso bisogna coprirli altrimenti entra acqua.
Se non vuoi vedere la differenza della pittura devi ripitturare tutto.
Il sistema più veloce mettere delle tavolette in compensato da 4 mm. di spessore verniciate con coppale.
L'importante che sia stagno.
Pannellino, anche di plexiglas colorato se sta meglio, siliconato per infiltrazioni.
Mi capitò anni fa, e risolsi così dopo mille pensieri:
chiusi i fori più grossi con pannelli di legno dal dentro. Tutto poi mascherato al meglio.
Siliconato con grazia da fuori un coperchio di quelli che riparano gli strumenti.
Così senza tanto casino rimane bello, e se un domani vuoi montare qualcosa puoi farlo.
Costo marginale, tempo qualche mezzora per rifinire la parte interna. Che poi mi pare ci attaccai una foto? boh
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 912 05-03-2026, 17:44
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 1.814 01-09-2025, 07:39
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.146 13-11-2024, 23:51
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.270 22-04-2024, 18:22
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 12.289 29-03-2024, 19:40
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.861 04-03-2024, 17:00
  Fori vetroresina spigolo 9 2.717 09-11-2023, 23:12
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 2.998 03-11-2023, 18:28
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 5.732 11-08-2023, 17:05
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.848 06-03-2023, 18:45
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 12.969 12-11-2022, 18:50
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 1.881 03-11-2022, 23:02
  riparare fori su albero Pepi 41 14.961 08-09-2022, 12:58
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.503 14-01-2022, 21:54
  Chiudere falsa maglia catena ancora Guido_Elan33 15 6.083 26-12-2021, 19:23
