Cicalino temperatura su volvo penta md 11 c
Salve a tutti,
sapete se sul volvo penta md 11 c è possibile montare il cicalino della temperatura? Alla volvo penta mi hanno detto che loro non hanno kit da montare su quel motore.
P.s. il motore è con raffreddamento diretto (forse non c'entra nulla)
(24-09-2018, 20:21)Capitan Papino Ha scritto: Salve a tutti,
Ma hai gia' il sensore / indicatore di temperatura? perche il cicalino e' attivato da un sensore identico ma con doppio segnale (segnale temperatura e allarme temperatura). Io non ho fatto altro che cambiare il sensore con quello incluso di segnale allarme, poi sul lettore vdo per esempio di base hai la spia di allarme ma ci ci aggiungi il buzzer. Il sensore lo trovi in base al filetto e alla temperatura di lavoro del motore, ne esistono di tutti i tipi quindi sicuramente troverai quello che fa al caso tuo.
. Da questo esploso vedo che monta il sensore temperatura, ma forse non c'e' il cicalino nel pannello volvo penta. In questo caso secondo me vale la stessa regola sopra detta. Trovi un sensore "a 2 vie" che faccia al caso tuo (filetto / temperatura di lavoro) ed eventualmente aggiungi un cicalino.
Posso suggerire il Nasa Marine EX-1, puoi impostare la temperatura di intervento del cicalino direttamente sul display
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=125123&highlight=Nasa
vedi i miei interventi #8 e #11,
Nel mio caso (ho lo scambiatore di calore) monitorizzo la temperatura dell'acqua allo scarico.
Per avere un'idea di cos'e
https://www.kenixmarine.com/66-controllo-temperatura
Il mio MD11 C ha indicatore della temperatura e cicalino comune per pressione olio / temperatura, quindi sicuramente si può montare. Fra un paio di giorni sono in barca, se ti servono due foto
La Vetus in catalogo ha il sensore da installare sul condotto di scarico ed il cicalino, se non vuoi metterlo in parallelo a quello che hai già, per la segnalazione. da installare è veramente facile.
Il funzionamento è semplice, finché c'è acqua nello scarico, la temperatura è corretta, se viene a mancare il raffreddamento il calore dei gas di scarico non raffreddati fanno scattare l'allarme.
Se usi il cicalino esistente il collegamento è veramente semplice, il sensore ha due fili: uno (-) lo metti a terra sul motore, l'altro lo unisci al filo del bulbo pressione olio che hai a fianco del filtro.
(24-09-2018, 21:58)Alvise Ha scritto: Il mio MD11 C ha indicatore della temperatura e cicalino comune per pressione olio / temperatura, quindi sicuramente si può montare. Fra un paio di giorni sono in barca, se ti servono due foto
soprattutto marca e modello del cicalino
(26-09-2018, 08:56)Capitan Papino Ha scritto: grazie
Ma il tuo quadro comandi, ha la spia che si accende in caso di temperatura alta?
Se si, basta mettere in parallelo alla lampadina un qualsiasi buzzer a 12 volt, reperibile a pochi centesimi di euro in un qualsiasi negozio di elettronica.
(26-09-2018, 11:22)Beppe222 Ha scritto: Ma il tuo quadro comandi, ha la spia che si accende in caso di temperatura alta?
no, ha solo l'indicatore della temperatura
(26-09-2018, 13:55)Capitan Papino Ha scritto: no, ha solo l'indicatore della temperatura
Allora, o trovi un punto dove inserire un interruttore termostatico o, in alternativa, sostituisci l'attuale sensore di temperatura con uno che integra anche l'interruttore termostatico.
Un qualcosa tipo questo qui sotto.
L'unico problema è trovarne uno che abbia un valore di resistenza compatibile col tuo strumento di lettura e che, allo stesso tempo, integri un interruttore adeguato al range di temperatura del tuo motore.
[hide].[/hide]
attendo foto
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.501 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 815 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 580 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.186 18-06-2026, 22:01
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 997 15-06-2026, 21:57
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.673 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.598 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.001 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.726 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.921 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.775 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.321 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.335 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.258 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.065 07-12-2025, 20:01
