Cima catena - Quale cima?
Dopo molte letture mi sono attrezzato per apprestare la linea ancora/catena/tessile/catena/tessile, visto che non ho il salpa elettrico.
Preso un girello da sistemare tra ancora e catena (con due grilli non si riusciva a far passare il tutto dal musone), mi accingo ad unire con l'impiombatura la cima alla catena.
Mi accorgo però subito che i legnoli della cima sono troppo grossi e non passano negli anelli della catena.
Ho ovviato impiombando momentaneamente una vecchia cima molto più piccola che non mi da però nessun affidamento.
Ora vi chiedo ma per una catena da 8mm quale cima usare?
Mi sa che devo .:
Io ho impiombato sulla catena da 8 la tre legnoli da 14 e 16.
Come minkia hai .
Non ci passano.....
dimenticavo... la cima 3 legnoli da 16 ha lo stesso carico di rottura della catena dell'otto, quindi inutile andare sopra.
Per l'usura della cima, e' sufficiente rifare l'impiombatura di tanto in tanto (inizio stagione).
Scusa ma allora questo metodo non è più valido. I legnoli non passano...
Prova a dare un'occhiata ai video che ti ho indicato. Il metodo che indichi tu non e' adatto a far lavorare catena e cavo nel barbotin di un salpancora perche' introduce spessore nella catena e farebbe inceppare/saltare le maglie.
Se impiombi l'ultimo anello con la cima rivolta su se stessa e fai un buon lavoro, cima e catena diventano tutt'uno.
Si esatto ho impiombato solo sull'ultimo anello. Ogni tanto dai una occhiata come è messa l'usura della cima sull'anello e stop.
salve,
io utilizzerei la cima a 8 legnoli (square line) in nylon (poliammide). l'impiombatura è la stessa solo che con 4 coppie di legnoli è più equilibrata. quando passi il due passi il quattro insenso contrario nello stesso anello. Tant'è che sul tre io ne ricavo un quarto togliendo alcuni trefoli da ciascun legnolo per lo stesso motivo.
Buon lavoro
approfitto per fare una domanda: ma se si ha il salpancora si può mettere catena e tessile insieme?
giampiero, qui sul forum si e' parlato di barbotin moderni che tirano su entrambe, per cui direi di si. Noi abbiamo sempre avuto solo catena (tanta) per cui non ti saprei dire di piu, pero' se qualcuno sa, che parli Smile.
Stout, sei sicuro di star tranquillo impiombando su un anello solo?
Si.
Io, per esempio, ho un Lofrans Project X2 1000 con barbotin per catena da 8 e cima da 16. Sul salpa-ancore c'è un pezzo, non so come chiamarlo, che batte sul barbotin ed è specifico per far fare presa alla cima. Infatti sul manuale consigliano, se si usa solo catena, di smontarlo per ridurre il rumore.
Citazione:Messaggio di Nanni64
Mi sa che devo .:
con molta pazienza e tante bestemmie ci passa anche se i legnoli si sconquassano un pochina alla fine tirando bene il risultato è accettabile adesso voglio provare passando sui legnoli un bel pò di cera o altro lubrificante in modo che riescano a scorrere meglio dentro le maglie della catena
Tranquillo.. è una parola grossa, diciamo che non è quel punto che mi preoccupa quando sono alla fonda. Premetto che all'ancora ci sto molto poco nell'arco di un anno, e il futuro più prossimo ancora meno. Cmq anche se dovessi utilizzare la linea di ancoraggio più spesso non la cambierei.
Scusa Corradino ma che cima hai usato? Io per ora non ho salpa ancora quindi ho optato (se riesco) per l'impiombatura 'lungo la catena' che mi dà più affidamento.
16mm tre legnoli
e ti credo io la uso anche con il salpa ancora ma ho il tamburo sopra per la cima ..
se usi l'altra devi almeno mettre una redancia altrimenti si tagli ail cavo in men che non si dica
Yessss! Big Grin
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.770 05-06-2026, 20:35
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.330 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.346 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.416 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 90.187 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 498 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.126 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.711 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 26.125 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.905 12-03-2025, 08:58
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.629 09-01-2025, 15:32
  Gancio per catena Silviooooo 159 56.584 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.271 15-12-2024, 22:42
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.361 17-09-2024, 15:21
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.776 17-09-2024, 00:21
