Cima Catena
Penso che questo sia il luogo adatto.
Qualcuno mi sa spiegare come fare un nodo cima/catena d'ormeggio?
La catena è di 6,con barbotin di 6, naturalmente.
salve io faccio questo ma salpo a mano
Buona sera
Hai un salpancora ? perché dovrai fare un'impiombatura e allora si deve sapere se la cima sarà con 3 o 4 o più trefoli Smile
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
questo non è male, ma i trefoli con che materiale li leghi alla catena.Tu dici che salpando col verricello si può rompere,ha una buona tenuta in trazione?
rispondo a jacques,non so che cima usare con catena da sei.
Io ho 80 metri catena dell'8 e 25 tessile ed ho usato questo:
Passa dal borbotin.
buonasera Bafi52,
secondo me la soluzione piu' pratica e' una semplice gassa impiombata.
sarebbe interessante sapere'
- che barca e'?
- quanto pesa ?
- che salpancore e'?
ci sono barbotin di alcuni salpancora che riescono a tirare su anche la cima, altri dove la cima va passata sula campana.
james
rispondo a mckewoy,ora ò visto bene il disegno, con quell'impiombatura è possibile usare il salpancora.
Grazie mille.B.V.
rispondo a james,la barca è un Elan 33, ton.11, salpa Lofrans 700Watt.
rispondo a Madinina, mi piace molto questa impiombatura,e sono convinto che à una tenuta molto buona,passa per il barbotin,e sotto trazione stringe sempre di più,mi piace.
Grazie mille.ciao.
Grazie mille.ciao.
Le impiomature non sono un'opppinnione!
Meditate, gente, meditate Smiley14Smiley14 ed imparate a farle Big GrinBig GrinBig Grin
Mario
...cmq io passerei a catena da 8,resta chiaramente sempre un mio parere,infatti dipende anche dal tipo di utilizzo del giocattolo.
Buon giorno BAF152
è vero che con una catena di sei sia difficile di fare un'impiombatura cima -catena , o allora dovrai aver una cima di piccolo diametro per potere passare i trefoli nella catenaSmileSmile
Per Madinina
Qual'è il diametro della tua cima ? Ho 60m di catena di 8 e quaranta metri di nylon di 16mm con un'impiombatura (per passar nel barbotin ) e penso che 16mm sono un po piccoli ....che pensi ?
grazieSmileSmile
il carico di rottura di una catena da 8mm e' 4030 Kg
quello di una cima da 16 e' di 4500 kg
http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=227&inst=1
l'impiombatura proposta da Madina e' davvero bella
per BAFI52: l'Elan 33 dislocherà all'incirca 4000 kg., 11 ton è la STAZZA (che è una misura di volume e non di peso)
anch'io ho un Lofrans 700, su barca 34' e circa 4500 kg. di dislocamento: ho 50 mt. di catena da 8 e ancora tipo CQR da 16 kg, aggiungerò tra poco almeno 50 mt di tessile con la stessa impiombatura ...
saluti, Luciano
Passa dal borbotin.
è un'ottima impiombatura ma è soggetta ad usura. preferisco la lunga da 50 o più cm.
[/quote]
giusta considerazione,
in effetti questa estate nel dubbio o evitato di fare o luna o l'altra e sono rimasto con redancia e grillo cmq mi ero ripromesso di provarle entrambi.
L'ideale sarebbe avere un parere da parte di qualche ADV che le ha utilizzate entrambi,pro e contro.
Da un punto di vista teorico è corretto, poi diviene assolutamente corretto se compri prodotti da chi ti certifica i carichi.
Altrimenti rischi di leggere il carico di rottura di un grillo Wichard del 10 sul loro sito (oggetto da €27-€30), e poi vai da un rivenditore a prenderti un grillo qualsiasi del 10 (prezzo €6-€8) pensando abbia lo stesso carico.
Citazione:jacques ha scritto:
Per Madinina
grazieSmileSmile
Il tessile è del 16, 3 . carico sufficiente ed è il max del diametro che consente l'impiombatura.
Per evitare l'impiombatura si potrebbe solo mettere 1/2 metri, anche di piccolo diametro, solo per fermare la parte terminale della catena al pozzo . impiomba il tessile con redancia o lo si aggancia quando serve.
Vero è che se devo dare anche i 25 m di tessile, oltre agli 80 di catena (83 per l'esattezza) o è perchè sono su fondale molto alto (che ovviamente tendo ad evitare) o perchè stà arrivando buriana, ed in questo secondo caso prima rinforzo la principale magari appennellando con seconda ancora.
L'intugliatura tessile catena si può fare con tutti i tipi di cavo. l'impiombatura su di un solo anello è pericolosa perchè alla lunga si uno sfregamento notevole tra metallo e tessile, a differenza della intugliatura che riguarda almeno una decina di anelli di catena, togliendo mevimento relativo tra metallo e tessile-
fomalhaut
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 135 43.655 4 ore fa
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.351 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.382 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.496 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 91.062 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 511 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.137 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.750 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 26.235 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.939 12-03-2025, 08:58
  Gancio per catena Silviooooo 159 56.920 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.303 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.808 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.388 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.780 06-08-2024, 09:53
