Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Giuro che ho provato a cercare e non ho trovato nulla (forse non sono stato bravo).
Finora, per avvicinare la barca al pontile, ho usato una cima senza bozzelli.
Ora che ho il cane da portare a bordo, mi occorre una cima attrezzata con bozzelli e strozzascotte, in modo da poter avvicinare la barca con una mano sola (mentre tengo la belva in braccio) e bloccare il tutto per salire insieme all'animale.
Posto che la mia barchetta pesa 4400 kg, che bozzelli mi conviene acquistare (e dove, per non farmi pelare) ?
Grazie a chi mi darà un buon consiglio e buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2012
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
non penso dipenda dal peso della barca, quanto dalla forza che il corpo morto esercita nel senso contrario..
uno che era vicino a me un paio di anni fa', usava un semplice violino con strozza di una deriva, e aveva un 45
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 145
24-02-2013, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:08 da admin.)
Che ne pensate di questi due bozzelli (carico di rottura kg 600, carico di lavoro kg 260) ?
Discussioni: 145
24-02-2013, 02:09
Il sistema l'ho preso dal catalogo harken:
è corretto ?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
24-02-2013, 02:22
Ne avevo uno uguale con lo strozzascotte a camme e una volta, prima di salire in barca, con il paranco cazzato, questo si è mollato, certo perchè per la fretta non lo avevo fissato bene nello strozzatore ... se fossi stato con un piede in barca sarebbe stata una brutta fazenda ... Da allora, prima di sostituirlo con una bella passerella, facevo un collo ganciato con la cima corrente intorno al paranco.
BV!
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2007
Io sulla mia barca ho appunto montato una cimetta su di un paranco, e la barca si avvicina in banchina con minimo sforzo
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
quei bozzelli della foto mi sembrano anche troppo buoni (considerato che bisogna lasciarli sempre legati alla . poi non li metterei a sfere perchè in caso di risacca in porto sarebbero troppo delicati...
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Sali in barca da solo, prendi una delle cime di poppa le metti sul vericello e fai forza finchè la poppa si avvicina
scendi prendi il cane e lo porti in barca.
Altra soluzione insegni al cane a fare il salto, se propio piccolo lo butti in barca prima di salire,
Ma a Catania sono vietate le passerelle, parancole, si può usare una liana?
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
fai attenzione che la bestiola fa sue tutte le tue paure
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Mi brucio un capitoletto del Centotrucchi in barca, ma capita proprio a fagiolo.
In sostanza ( ma lo schema dettagliato lo troverete non appena uscirà il capitolo con l'immagine), occorre un paranco composto da due bozzelli doppi senza strozzatore, fissati con grilli l'uno alla barca (meglio al centro, magari sull'attacco del paterazzo) e l'altro alla banchina. Tenetevi abbondanti con la cima, un capo della quale verrà fissato alla bitta della barca e l'altro alla banchina su un secondo anelo o bitta.
Lo schema è semplice: prima di scendere si recupera la cima dalla barca e si fissa sulla bitta. Poi si scende e si lasca la cima dall'anello del pontile, consentendo alla barca di allontanarsi (ecco perchè serve abbastanza cima). Quando si risale in barca si recupera la cima dal pontile (riprendendo quella che avevamo lasciato all'arrivo), portando la barca a riva, si sale e quindi si lasca l'eccesso di cima che era avanzato dalla bitta in barca.
Quindi: paranco con due bozzelli senza strozzatore, due grili, la cima del paranco più un surplus equivalente alla distanza dal pontile più quanto necessario a fissarla alla bitta, per due.
Molto più difficile a spiegare che a fare, e molto efficace.
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
24-02-2013, 07:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:09 da admin.)
@bullo Se sei ormeggiato di prua, come è obbligatorio al Villaggio del Pescatore, nun se po' fa'!
L'unica è fare un paranchetto da lasciare in banchina quando esci.
Purtroppo può capitare che qualche ragazzino salga a bordo per mettersi a pescare e poi lasci il paranchetto cazzato. Il risultato è che, con vento un po' forte, la barca tiri sul paranco anziché sulle cime e strappi il moschettone per l'attacco rapido e finisca tutto in acqua.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
I viadana non a sfere.
Un mio vicino, ormeggiato di poppa, ha messo cimetta galleggiante per evitare che la cimetta affondando possa incattivirsi con le cime di ormeggio e relativi pesi o peggio col timone. Ma lì c'è molta risacca.
Discussioni: 145
24-02-2013, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:10 da admin.)
@doge49 Il problema è che - se sono solo - non posso lasciare la belva sul pontile e salire per cazzare;
la mia paura - se paura è - è che si lanci in acqua per un bel bagno ristoratore (del tutto inopportuno).
Per quanto riguarda il sistema senza strozzatore, non capisco: con lo strozzatore posso - sia da terra, che dalla barca - bloccare il sistema in modo da avere la barca accostata, per il tempo che mi serve al trasbordo;
senza strozzatore come fò ?
Discussioni: 8
24-02-2013, 19:56
@Don Ciccio un collo ganciato, credo ... come dice fabrizena
Discussioni: 153
Nun se pò fà. Doge, ma ti xè Roman? Un pezzo di cima da fare una prolunga fino a poppa non c'è in barca?
Mai capitato di fare una bozza sulla cima di prua, trappa, con un'altra cima e rinviata fino a poppa
per mettere in forza?
Don Cicccio guarda che i cani sono intelligenti, a volte più dei padroni.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
I bozzelli che indichi tu sono anche troppo. Viadana vanno benissimo anche se sono ancora troppo.
Il mio cane sale solo con la passerella, in braccio o con la tavola si rifiuta. Al massimo salta se gli avvicino per bene la barca.
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
Sulla mia barca ho sempre fatto come suggerito da williwaw,mai avuto problemi.Mollando gli ormeggi si può decidere se tirare il tutto in barca,mollando il grillo sul pontile o viceversa,naturalmente dopo aver cazzato gli ormeggi di poppa per avvicinarsi al pontile;però una passerella no?Il giochino lo faccio quando lascio la barca per lunghi periodi ben lontana dal pontile per questioni di venti robusti in prua durante l'inverno,con passerella tirata a bordo.
Discussioni: 217
24-02-2013, 22:27
Per non far fatica la cima deve essere più rapportata possibile  (Leonardo Da Vinci  )
Se poi ti ricordi, ogni volta che sali in barca di dare 'alla belva' un bocconcino che gli piace non appena salito : vedrai come imparerà . da solo......
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
24-02-2013, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:11 da admin.)
Tecnica camionistica.
Una cimetta (cordina?) da 4-5 ( altrimenti quanto cazzi l'ormeggio???) ed il gioco è fatto.
Buon vento! by Mario
