Discussioni: 3
Registrato: Oct 2018
25-08-2022, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022, 19:27 da adriaticfirst211.)
La cimetta della draglia che la va a fissare sul pulpito si è un po' usurata.
Stavamo valutando di sostituirla con una nuova e vista la funzione di sicurezza stavamo pensando anche ad un tarantino d'acciaio.
In realtà guardando le varie barche abbiamo visto che la soluzione della cimetta è quella preferita.
Volevamo sapere se c'è una motivazione che fa preferire questa soluzione rispetto a quella del tirante.
Grazie per i contributi
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
In genere il tessile finale viene messo per poter tagliare rapidamente e afflosciare le draglie in modo da recuperare meglio un eventuale persona caduta in mare. A te vedere se ti possa essere utile o no.
ps poi ci sono i furbi che mollano tutto per poter sporgersi più in fuori a fare da contrappeso con le braccine stese in fuori
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Quali sono le opinioni di Rina e LLR in proposito?
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Una volta, le regole di regata volevano la cintura del perimetro, tra pulpiti e draglia, completamente in acciaio. Mini-arridatoio a poppa e mini-norseman murato nello scotch a prua era il classico, con varianti di grilli e quanto di fantasia venisse ma, comunque, acciaio. Per la soluzione partirei col cercare la risposta alla domanda di PaoloB3
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
La cimetti a fine draglia serve anche se devi tensionarla nel caso ti si allenti o allunghi oltre a poter liberare velocemente la draglia
Matteo
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
29-08-2022, 10:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022, 10:35 da ghibli4.)
(28-08-2022, 10:54)luca boetti Ha scritto: Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
Sapevo che le OSR 3 e 4 lo permettevano, ho buttato un occhio ed ho letto che è permesso anche dalle altre categorie
Valido per tutte le categorie.
"A lanyard of synthetic rope may be used to secure lifelines provided the gap it
closes does not exceed 100 mm (4”). This lanyard shall be replaced annually"
[Puntualizzazione perchè ho letto meglio la frase che citavo]
Si il tessile per tutta la draglia è vietato, ma è concessa la cimetta di collegamento tra draglia e pulpito di lunghezza max 10cm.
