Circuito gasolio del generatore
Mase 3,5 kw. Motorino Yanmar mi pare 300 cc
2 settimane che non lo usavo e non è partito.
Sento scattare regolarmente l'interruttore elettrico che apre il gasolio il motorino fa girare il motore senza che questo si avvii.
I controlli soliti partono dal gasolio. Ma ho dei dubbi sul circuito.
Se non ho capito male il gasolio dal serbatoio passa attraverso il solito prefiltro poi entra nel generatore, viene sollevato da una pompetta elettrica (il serbatoio è in carena), e, con un giunto a Y, alimenta la pompa d'iniezione dello yanmar da un lato e, dall'altro, torna verso l'e/b della barca che funziona regolarmente.
Vorrei aprire il prefiltro (così lo cambio) ma
non trovo lo spurgo del circuito dello Yanmar.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Citazione:Messaggio di studiodip
se la pompa elettrica funziona, non hai bisogno di fare spurgo, sotto la puleggia pompa mare trovi la pompa elettrica carburante , verifica se mette in pressione il gasolio, attento, molti non lo sanno , la pompa ha un piccolisimo filtro in aspirazione, verifica che sia pulito Part. N° 2
Personalmente non farei mai un linea di alimentazione che alimenti sia il motore della barca sia il gruppo elettrogeno (ma volendo anche il webasto). La linea di alimentazione del motore entrobordo la lascerei indipendente senza collegamenti intermedi con altri gadget.
Per il gruppo elettrogeno farei una linea dedicata ed eviterei problemi di ogni tipo
Grazie della dritta Marcello.
Ora spaiolo il gavone con sotto il serbatoio per essere certo che il circuito sia unico per il gruppo e per l'e (ma è quasi certo visto che che c'è un unico prefiltro). Dopodichè vedo come rendere indipendenti i due circuiti.
Il punto critico penso sia il ritorno al serbatoio di due circuiti separati.
Potrebbe essere necessaria una valvola normalmente chiusa sul 'ritorno' del circuito del generatore che si apre insieme a quella già presente sulla sua alimentazione.
Naturalmente un secondo prefiltro.
Isla e Marcello ci hanno azzeccato, nel senso che la pompa carburante è morta e il generatore ha un circuito carburante separato da quello dell'e. I prefiltri sono 2.
Hanno forato il serbatoio e flangiato un altro pescante con valvola a 14 di giro.
Il ritorno al serbatoio dei due circuiti è unito con un giunto a Y.
La pompa è una Pierburg da 100 lh 0,57 bar.
Dovrebbero averla sia modelli di auto Fiat, che Renault ed anche Audi, VW.
Domani inizio la ricerca.
Sperem.42
Sperem.42
stai attento
spesso per via di piccolissime quantita' di acqua si bloccano , se hai verificato che elettricamente sei a posto, ti consiglio di smontarla, collegarla elettricamente al contrario e prova a dare qualche colpetto col manico del re' dell'officina (il martello Wink)
al 99.9 % riparte, mettigli un po' d'olio e sei a posto.
diversamente quelle pompette le trovi senza difficolta' nei negozi di articoli da elettrauto, costo 50 60 €
Buongiorno a Tutti. Visto l'argomento gruppo elettrogeno della Mase, io ho un Mase IS 3.8 motore Yanmar ho il presente problema, la tensione di uscita dal gruppo non è stabile con l'accenzione di qualche apparato si vode il volmentro sul qradro strumenti che oscilla. Mi è stato detto che si è guastato l'AVR ovvero il regolatore di tensione, la Mase non lo costruisce più è fuori produzione ho provato a cercare il rete di AVR ce ne sono molti ma messuno è chiari per le specifiche tecniche e di adattamento. Qualcuno mi ha fatto la proposta che si potrebbe cotruire al prezzo di 700 €. Domando se Qualcuno del gruppo ha qualche buona notizia. Grazie.
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 0 53 8 ore fa
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.180 23-04-2026, 11:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.557 13-02-2026, 19:46
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.303 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.001 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.213 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.911 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.840 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.900 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.732 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.299 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.122 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.134 31-05-2024, 18:00
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.044 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.908 25-04-2024, 17:34
