Microperdità prefiltro gasolio
Salve amici,
Oggi ho notato una microperdita di gasolio dalla vite di spurgo del prefiltro. Preciso che il motore parte e va regolarmente. Inizialmente pensavo si fosse semplicemente allentata la vite. Guardando bene la relativa rondella era ben più che consumata. Ultimo cambio filtro in primavera e non mi sono accorto di niente. Oggi ho sostituito la rondella defunta con la più adatta tra quelle metriche inox che ho a bordo. In foto la vite in questione con la nuova rondella. Per ora sembra tenere ma temo che per questo lavoro serva qualcosa di forma e materiale specifico. Forse un analoga rondella in " ferraccio" piuttosto che inox sarebbe preferibile perché più flessibile .
Potreste aiutarmi?
BORNFREE
[hide][attachment=55616][/hide]
Non credo che la rondella inox vada bene ma dipende da cosa c'è sotto. Di solito assieme al ricambio del filtro ci sono le guarnizioni e degli oring che servono proprio per le viti di spurgo e di tenuta. A volte ci può essere una rondella in rame ricotto morbido ma una rondella inox si vede raramente (mai oserei dire).
Quando hai tolto la vite sotto cos'hai trovato?
Penso ci vogliano quelle specifiche in materiale tenero, alluminio o rame.
Ho avuto simile problema sulla vite di spurgo della pompa gasolio.
Ciao, ti confermo che la rondella inox è uno dei materiali meno adatti.
Di solito ci sono rondelle di rame o ultimamente, forse per risparmiare, anche di alluminio.
Al limite potrebbe andare anche una rondella di gomma o di fibra, il materiale deve essere "morbido" e adattarsi alle minuscole imperfezioni dei piani, l'inox proprio non lo è.
Inox così proprio no, d'origine sono in alluminio, al limite gomma dura, è una vite che serve solo allo spurgo. Casomai metti un oring sotto la rondella inox Smile
Lí sotto in origine c'era una guarnizione in rame le trovi comunemente anche nei brico, ma alluminio và bene egualmente come han già detto inox é duro quindi fà tenuta perché schiaccia la battuta della cassa in alluminio. Controlla la planarità della superficie quando metterai la guarnizione corretta.
Grazie a tutti.
Hanno un nome specifico queste rondelle?
ecco in foto la rondella che ha fatto il suo lavoro per almeno 18 anni (con 1 cambio di filtro ogni anno)
[hide][attachment=55617][/hide]
Rame o alluminio sono le più indicate.
Ti sconsiglio caldamente o-ring, gomma, e tutti i materiali morbidi, in quanto potrebbero essere "sputati" fuori quando stringi il dado. Inoltre gli OR per poter garantire la tenuta devono avere la loro sede.
Se proprio devi usare la gomma, che sia telata.
KAREN BLIXEN
(22-06-2024, 21:38)BornFree Ha scritto: Grazie a tutti.
Sono rondelle in alluminio o rame, le trovi da qualsiasi autoricambi.
Grazie a tutti per i consigli.
Per la cronaca ho reperito facilmente degli anelli in rame ed ho fatto in un attimo la sostituzione.
Non credo che ci siano rischi di corrosione galvanica. Vedremo Wink
Buon Vento
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.642 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.034 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.786 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.564 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.972 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.556 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.410 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.373 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.386 23-07-2024, 23:19
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.636 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.516 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.596 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.291 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.786 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 14.889 09-10-2023, 10:34
