Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor)
Ho avuto un ingresso di acqua nel serbatoio gasolio, che un po' alla volta arriva al prefiltro, in particolare quando il mare è mosso ed è poco piacevole vuotare il filtro.
Il filtro attuale ha un allarme riportato al quadro in pozzetto che evidenzia la presenza di acqua nel filtro, ma non è semplicissimo da vuotare.
Lo vorrei sostituire con un Griffin (simile al Racnor).
Il Griffin ha una parte trasparente che consente di vedere la presenza di acqua (perciò lo permette anche quando l'acqua è poca) ed è molto più semplice da vuotare, grazie a un rubinetto. Però è privo di allarme.
Esiste in due versioni: con e senza bicchiere.
Considerate la mia scelta corretta?
Quale versione suggerite?
Grazie per le risposte.
Ciao Mino, io ti consiglio quello senza bicchiere, ma con un tubicino abbastanza lungo collegato al rubinetto per raccogliere comodamente la eventuale acqua e gasolio che normalmente fuori esce durante lo spugo, il bicchierino può risultare non abbastanza capiente B.V. a te
P.S. io ho un Griffin installato in sostituzione di un filtro Volvo, calcola bene gli ingombri del nuovo filtro rispetto a quello vecchio, io ho dovuto cambiare il posizionamento
Con acqua in queste proporzioni, svuoterei tutto il serbatoio senza se e senza ma. Poi eventualmente pensare ai filtri.
(31-01-2024, 14:09)rob Ha scritto: Con acqua in queste proporzioni, svuoterei tutto il serbatoio senza se e senza ma. Poi eventualmente pensare ai filtri.
mi hai letto nel pensiero...... e aggiungo risolvere il problema in modo che non si verifichi più
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.626 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.024 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 980 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.244 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.403 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.776 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.639 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.561 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.938 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.524 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.063 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.475 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.375 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.364 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.376 23-07-2024, 23:19
