Circuito raffreddamento: quali tubi?
Ho dovuto cambiare uno dei tubi del circuito di raffreddamento del motore (Nanni 3.90 H) in quanto si era fissurato, era del tipo di gomma trasparente con rinforzo metallico spiroidale. Al negozio mi hanno sconsigliato questo tipo in quanto, a loro dire, fuori norma (è quello omologato per alimenti, dicono non resista alle temperature del motore, sarà, la barca è del '92). Me ne hanno dato un altro tipo, di gomma nera, molto più spessa e meno flessibile, rinforzato all'interno con dei fili sintetici, che formano una specie di rete avvolgente, dicendomi che questi sono omologati(?). E' vero o vanno bene anche quelli per alimenti? Lo chiedo perchè, volendo ora lavare il circuito di raffreddamento con acqua dolce, dovrei staccare il tubo che pesca dalla presa a mare è, se è ridotto come l'altro che era praticamente incollatto, lo dovrò tagliare per riuscirci e quindi poi cambiarlo. Se dovessi usare il tubo nero, più grosso, potrei avere non poche difficoltà a fargli fare lo stesso percorso fino al filtro dell'acqua.
Scusate la .
Grazie e BV!
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Alla fine di questa discussione trovi la mia opinione sull'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24731
è vero che quelli trasparenti non resistono alle alte temperature ma secondo me è sufficiente che non tocchino il motore, quindi protezioni in gomma attorno ai punti di contatto e fascette per raggrupparli e farli girare bene attorno al motore. Poi cambiarli ogni 2 o 3 anni per non avere tubi 'secchi'.
Ha ragione il . mai visto un 'auto con il tubo trasparente armato in acciaio?Ossia . al tuo meccanico auto e vedi cosa ti dice.
Auto no ma barche sì, ed escono dai cantieri con quel genere di tubi e marchiatura CE. In caso di sinistro si potrebbe obiettare che i tubi sono stati sostituiti con un tipo diverso dall'originale? Secondo me la discussione è aperta.
Scusate la .
Grazie e BV!
Non credo che la temperatura dell'acqua sia sufficiente per deteriorarli (tengono piu' di 100 gradi e se il motore va a quelle temperature sono guai diversi prima.....)
lì sì, ma quelli di carico come sono?
Io sostengo che le verita' sono sempre . cavolo su dei manicotti che devono tenere temperatura e . mi ci mettano del pvc proprio non la . provate a chiedere ad un costruttore del . forse bene come imbarco dalla presa a mare!!!!
Il tubo 'serio' viene prodotto in un unica estrusione affogando la spirale in un unico passaggio. Quelli da 'corsa' lo fanno in due estrusioni. Inutile dire che in quelli fatti come si deve il problema della bolla non esiste. Cmq un tempo si usava il tubo spiralato per il lavoro a depressione (Armorvin, Plutone ecc..) e il 'ragno retinato' per i lavori a pressione. Poi siccome lo spiralato non si schiaccia se piegato, e resiste a pressioni ben più alte di quelle d'esercizio viene usato praticamente per tutto l'impianto idraulico, a volte, purtroppo, anche per l'imbarco carburante. C'è da dire che ho visto tubo spiralato usato per gasolio che aveva resistito alla grande. Del resto la differenza di prezzo è enorme.
Ho sempre visto dalla prea a mare alla girante, passando dal filtro, tubo trasparente con spiroidale (l'acqua è fredda ...) le altre tubazioni in gomma nera.
), quello della presa a mare e quello che porta l'acqua alla girante sembrano a posto.
Io dopo una brutta esperienza con i tubi originali installati (tipo quelli usati per i bagni bianchi) che si è cotto all'imboccatura dello scarico e si è sfilato dalla marmitta in navigazione, li ho sostituiti tutti. Ho installato quelli neri armati con spirale d'acciaio e certificati RINA per i punti caldi e quelli in PVC trasparenti con spiarle in acciaio per i tratti freddi
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,76 KB
non si vede il tratto dalla presa mare e l'attacco alla girante. è lì che potrebbero toccare parti calde del motore, come a me è capitato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 78,16 KB
sala macchine bella spaziosa. la mia è impiccatissima e i tubi devono fare giri brutti. appena riesco la posto.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 705 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.888 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 762 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.072 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.394 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.254 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.922 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 986 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.848 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.948 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.596 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.399 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.203 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.204 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.169 31-05-2024, 14:15
