Code D
#81
[quote='ZK' pid='439236684' dateline='1540929964']
code0 e A0 sono la stessa vela.. iper il sistema di compenso orc si chiama code0, per l' irc si chiama A0.
l' A5 e' una vela frazionata (non va in testa d'albero)
un certificato con un "set Flying" qualcuno lo riesce a trovare.. tanto per capire di cosa si parla?
/quote]
Le hai sparate tutte, cosa manca?
Code 0 e A0 sono la stessa vela?
(01-11-2018, 14:20)zankipal Ha scritto: Pensa che oggi ci fanno pure le regate in oceano con i frulloni avvolti ..... come cambiano i tempi Smiley2
Gli open oceanici hanno solo down top oppure anche top down?
di farmici mandare?
il 99% dei code 0 tirrenici sono degli A0, gli armatori di corcieroni li chiamano code quando laminati.
quell' 1% ben poco allunato sta su maxi che corrono in irc, dove il set flying non c'e', ovvero su barche che proprio alle regate non ci vanno ma che poi per scendere hanno un altra vela.
si tratta solo di linguaggio... nel certificato di jolie c'e' una vela con shw 10,19 ed sfl 9,40, la cui superficie tornerrbbe con quella dichiarata dll' armatore solo che... non e' certo un A0.. e a occhio direi che pure un A1 con quelle misure ci starebbe strettino.
Per leggere i certificati bisogna capirci.....
Se fai un ORC club stazzi il gennaker più grande che hai e l'A0, se ce l'hai, di sicuro è più piccolo di superficie, ma sulla figura non viene mostrato perchè fanno vedere solo la vela asimmetrica più grande che hai.
Se invece avessi avuto un Code 0 sarebbe stato un Headsail set flying e l'avrebbe mostrata.
Brutta cosa l'ignoranza e bisogna aver pazienza e spiegare sempre tutto anche a chi sta un pochino indietro con gli studi......
.: non è che bisognava scomodare Jolie per capirlo, bastava vedere il certificato di Sir Biss barca dove ZK ha il posteriore incollato sopra (recentemente montando le cinghie male mica tanto...)
E' notorio che la barca abbia lo strepitoso A0 di ZK e che stringe come un fiocco, va al lasco come un A1.5, sia apre .è lasciamo .:
Dove sarebbe rappresentato?
Sia chiaro prima che qualcuno fraintenda tutto regolare, sia Sir Biss che Jolie hanno un asimmetrico A0 più piccolo di quello rappresentato, quindi corretto. Era per spiegare a ZK
l' A0 di 150 mq ce l' hai o no?
se si.. e' carina sta cosa che abbia la stessa superficie dell' A2... il punto di scotta? a rdt immagino.
(01-11-2018, 19:52)ZK Ha scritto: l' A0 di 150 mq ce l' hai o no?
Mi sa che ancora non hai capito come funziona, vai dal mio velaio e fattelo spiegare.
Comunque se ti fa piacere ti posso anche dire che ha 120-130-140 mq decidi tu a me non mi cambia nulla
(31-10-2018, 11:35)kermit Ha scritto: Circa 150 mq
o.. l' hai scritto tu che il tuo A0, grande come un A1,5 ma piu piatto e' di 150 metri quadri.. te lo sei gia scordato?
(01-11-2018, 19:31)kermit Ha scritto: .: non è che bisognava scomodare Jolie per capirlo, bastava vedere il certificato di Sir Biss barca dove ZK ha il posteriore incollato sopra (recentemente montando le cinghie male mica tanto...)
Bella questa randa, saranno corrette le misure? 89
Zk perdonami, ma davvero ti stai arrampicando sugli specchi, non capisco dove vuoi andare a parare.
Fattene una ragione, solo tu chiami code 0 gli A0, sono vele differenti, per forma e per materiale, perché per range e utilizzo differenti Smiley59
(01-11-2018, 19:01)kavokcinque Ha scritto: Gli open oceanici hanno solo down top oppure anche top down?
Che sappia io down-top (bottom-Up)
Gli imoca hanno down . ci sono barche come wild oats xxii che hanno anche A2 top down
(01-11-2018, 20:10)Utente non piu attivo Ha scritto: Bella questa randa, saranno corrette le misure? 89
[hide][Immagine: https://i96.servimg.com/u/f96/14/82/71/30/trombi10.jpg][/hide]
questa vela cosa e'?
e questa?
[hide][Immagine: https://i96.servimg.com/u/f96/14/82/71/30/nano_110.jpg][/hide]
Cosa devo vedere, la randa?
e' un code0 o un a2?
Nessuno dei 2!!!
(02-11-2018, 00:08)Utente non piu attivo Ha scritto: Nessuno dei 2!!!
tu si che te ne intendi.
(29-10-2018, 17:53)Jo Della Gatta Ha scritto: stavo facendo un pensierino a questa vela:
http://www.fbyachting.it/il-code-d.html
qualche armatore ha avuto modo di averla/provarla ?
gradite opinioni in merito
saluti
Come leggi in 5 pagine,
Alla fine tanta tecnica che confonde idee, poche risposte alla tua domanda.
Io ho avuto modo di vederla su una barca di un mio amico e se studiata bene dal velaio, questa vela risulta essere un ottimo compromesso per chi vuole andare a vela su un crocierone con poco vento nelle andature da bolina larga a poco più del traverso.
Anche i menomati come me, hanno possibilità di armarla, usarla e ammainarla da soli esattamente come fanno gli esperti con uno spi.
Ti diverti, non è importante darle un nome specifico ( qualcuno mi autorizza a chiamarla furling reacher) e te la consiglio.
Per il resto c'è MasterCard
Si Timeout,
tanta tanta teoria e tecnica in queste 5 pagine. Fatto una bella scrematura fra le 5 pagine e un paio di spunti pratici interessanti sono venuti fuori.
La cosa che inizialmente mi ha incuriosito è stata quel grafico che dava buona questa vela per andature da 60° a 140°. Quindi, come scrivi tu, ben oltre il traverso. Devo capire se e quanto questa vela, con una barca da crociera come la mia, possa confermare tali performance. Comunque credo che pochi armatori, non agonisti, abbiano a bordo una vela di questo tipo. Da quanto letto in queste 5 pagine nessuno di quelli che hanno scritto la tiene a bordo e nessuno l'ha mai provata.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.051 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.755 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.353 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.663 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.904 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.743 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.498 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.377 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.720 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.811 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.702 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.516 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.908 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.670 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.393 18-11-2021, 10:24
