Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
ammetto la mia ignoranza sui code 0 e . vi chiedo:
- nel filmato si dichiara SHW > 0.75% e andature tra i 45 e 90 'apparenti' quindi non mi sembra una vela ottimizzata per la bolina ma più per un traverso/lasco stretto
- un 'vero' code 0 dovrebbe permettere angoli apparenti più stretti (25-35°) ? oppure bisogna ricorrere al code 00 (come dice Furko)?
- e aggiungo, il code 0 dovrebbe avere SHW < 0.75% e ghinda negativa?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sembra cortese rispondere anche se i croceristi si annoiano a morte quando leggono queste diatribe   ....
A parte gli scherzi, chi è che decide come si fanno le barche, e come si fanno e come si chiamano le vele ??
Senza tema di smentita direi da che mondo è mondo, i regolamenti di regata....
Ma se, al tempo della globalizzazione, da una parte si corre in orc e dall'altra in irc, la differenza alla fine è un po' più importante di una sola vocale......
Ora, noi borbonici e neolatini, che amiamo le cose complicate, corriamo in orc e ne adottiamo la catalogazione delle vele, che grossomodo è:
SHW fino al 55% = headsail (genoa o jib)
SHW dal 55% al 75 % = Code 0
SHW dal 75% in su = Spinnaker (simmetrico o asimmetrico da S0 o A0 ad Sn o An)
Irc e dunque Inglesi e Francesi non hanno lo step centrale, dunque le loro headsail arrivano al 75 %, e gli è sembrata una buona idea, per poter vendere anche loro i code 0, ma con la limitazione al 75%, di chiamare così gli A0 e di eliminare questi ultimi.
Poi, dato che si sono accorti che a qualcuno  dei regolamenti e delle regate non gliene fregava nulla, ma, nell'epoca dei jib 105 %, voleva una vela da brezzolina che potesse anche stringere di più, e dunque con SHW < del 75 %, si sono inventati questa storia di aggiungere degli zeri......
Comunque, per essere più chiari, un paio di 'sagome' esplicative:
AO: (SHW > 75% di SF)
Code O: (55% < SHW > 75% di SF)
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Albert,
se interpreto bene quello che hai scritto,
nel mondo delle regate una stessa vela (shw >75% di sf)
viene definita A0 in ORC e code 0 in IRC.
E' cosi?
Discussioni: 45
Citazione:shabrumi ha scritto:
Albert,
E' cosi?
Non e' esattamente cio' che ho detto: qui da noi generalmente le barche che hanno la doppia stazza e che corrono in regola con entrambi i regolamenti per non fare confusione hanno l'A0 a bordo sempre: nelle regate solo orc imbarcano anche il code 0, se c'e l'hanno.
Barche e velerie si adeguano a questo sistema e l'A0 e' > del 75%, il code < del 75%, per evitare che uno si faccia due vele eguali col nome diverso  .
Dove invece l'orc e' solo shreck senza la o  , e dunque la divisione e' tra headsail e spinnaker, lo spinnaker più magro viene chiamato (sbagliando) Code zero.
Il nome e' stato dato ad una vela usata daTNZ in CA, e loro avevano gli spi asimmetrici catalogati come A012345, i Genoa come Code12345...... Dovendo aggiungere una headsail prima del Code 1, l'hanno chiamata Code 0......
Noi sugli open adriatici e sui classe libera c'e l'avevamo fin dagli anni80 ma la chiamavamo 'frullino' o 'frullone' a seconda se aveva il punto di scotta sul carrello del Genoa o sul bozzello dello spi.
Discussioni: 26
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Albert,
E' cosi?
o più semplicemente in IRC viene considerato come un genoa. Ma il punto non è questo, qui l'argomento non sono le regate e le formule di stazza, diversamente da quanto è stato obbiettato, qui stavamo parlando di nomenclatura delle vele e pertanto un fiocco è un fiocco, ubn genoa un genoa, un gennaker un gnk e un code0 un code0. Se poi uno vuole chiamare uno spi runner fiocco olimpico, sono affari suoi, siamo in un paese libero, ma nonm può pretendere che gli altri lo capiscano...
Leandro
Discussioni: 11
albert, tu che hai occhio  :
come lo cataloghiamo questo ? che sia davvero un A0 nel senso 'IRC-friendly' sopraddetto ?
[PS : lo ammetto - quello che mi affascina di più di questa vela é ... l'avvolgitore  ]
Discussioni: 45
09-09-2011, 22:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011, 22:53 da albert.)
Come si vede la ghinda non è rettilinea, ma vola ben in avanti, cosa che il code 0 non fa; dunque concorderei che è un A0.....
L'eventuale problematica dell'avvolgitore è relativa al fatto che i cavi od il cavo diventano antitorsione solo quando sono in tensione: per questo ci sono due soluzioni relative a due scuole di pensiero:
- se si vuole un avvolgimento più o meno omogeneo, bisogna limitare la lunghezza della ghinda della vela alla lunghezza del segmento rettilineo drizza/mura e dunque tesare la drizza per avvolgere/svolgere e lascarla invece q.b. in navigazione per far assumere alla vela la sua forma di progetto.
- nel caso di vele medio-piccole, se non ce ne frega niente di come si avvolge la vela, si mette nella ghinda, lunga il giusto, una sola cima scalzata, e si frulla il tutto dalla mura, come viene viene, tanto prima o dopo la torsione finirà per accorciare il malloppo e finirà per avvolgersi anche la penna...
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2011
A proposito di CODE ZERO, il mio ( J 92 ) è montato su frullone e lo stivo arrotolato nel sacco. ma mi sono sempre domandato se il tessuto non soffra parecchio così stretto e poi abbisciato nel sacco....
Discussioni: 45
Se è in nylon, o comunque in tessuto, non ci sono grossi problemi, salvo che sarà un po' stropicciato quando lo sfrullerete con poco vento.
Se invece è in laminato, dove si piega il biscione, la lamina e l'incollaggio non si divertono un granchè, e manterranno poi le pieghe a lungo.
L'ideale sarebbe (come si fa sulle barche da regata) toglierlo dal sacco, issarlo al lasco, frullarlo e riporlo per il successivo utilizzo, a fine giornata sfrullarlo, ammainarlo e piegarlo ordinatamente nel . non credo lo . se lo farete poi non lo userete più....
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
27-09-2011, 21:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011, 21:47 da davnol.)
Caro Albert esauriente come al solito,
ora ti vorrei chiedere un consiglio su una barca che penso tu conosca,
MILLENNIUM 40.
Attualmente abbimo un code 0 (ORC) con midgirt al 57% e base che arriva poco dietro le sartie.
Tale vela da noi chiamata godzilla, e' un missile con le ariette e ti da 'impressione di poter essere utilizzata anche con angoli di bolina.....
...un impressione appunto, il suo angolo e' quello tra i 75 e i 100 gradi di TWA, dipende dall'intensita' del vento
qeesta vela veniva anche usata come vela da lasco con vento forte quando l'a4 (non abbiamo un a3, solo un a5 non bellissimo, frazionato) non si riusciva piu' a portare, da quando abbiamo accorciato, l'albero (di 1 m) e appesantito la chiglia devo pero dire che il range ottimo si e' spostato verso l'alto di 4/5 nodi.
ora presa coscienza del fatto che di bolina si va con i fiocchi, mi piacerebbe fare un ibrido A0/A3 da poter utilzzare nelle condizioni sopradescritte,
inoltre vista la limitazione di vele di poppa in IRC, nelle lunge porterei
A1 Vmg]
A2 Runner
A0/A3
ho tutto, l'inverno per . il mio ragionamento fila o sto dicendo delle boiate pazzesche?
grazie per l'aiuto
Davide
Discussioni: 45
Limitatamente alle lunghe in Irc, il ragionamento fila . però alla scelta del materiale, che dovrà essere dunque un compromesso tra i due utilizzi.
Discussioni: 22
scusa se sfrutto il uo knowhow, ma un Cz o un laminato leggero come li vedi?
il vecchio e' fatto di CZ ed ha tenuto bene gli anni.
d.
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Domande:
1
ho visto che utilizzi il Bompresso del 21.7, armando una briglia.
Sul 21.7 il Gennaker viene utilizzato col bompresso ma senza la briglia.
Il Code 0 esercita una forza maggiore rispetto a quella di un Gennaker?
Immagino che sia per il fatto che con Code 0 stringi il vento, ma dato che sopra 6 nodi lo ammaini le forze in gioco non dovrebbero essere eccessive.
2
il punto di mura di un Code 0 dev'essere quello più avanti possibile per dare più superficie alla vela?
Discussioni: 45
d.
Il laminato CZ per l'A0 è proprio il 'suo', e non è male, anche se un po' rigido, nemmeno per l'A3 in condizioni ., nel dimensionamento del materiale, si dovrà tener conto che, a causa delle limitazioni, sarà l'heavy spi della . modo tale che non si debbano andare a raccattare i pezzi di laminato alla prima straorza.....
Discussioni: 26
28-09-2011, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011, 00:30 da shabrumi.)
Citazione:kpotassio ha scritto:
Domande:
1
2
1: per ridurre la catenaria nelle andature di bolina il code zero ha una cima di dyneema che scorre in una tasca lungo l' inferitura. Questa cima va messa in forza tramite la drizza e, per sopportare questa tensione, il bompresso va rinforzato con una briglia.
La briglia non è invece necessaria quando armi un asimmetrico ( o gennaker che dir si voglia ).
2: esatto.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Citazione:Messaggio di shabrumi
una veletta da non sottovalutare.
http://www.youtube.com/watch?v=DuMHPKTSUu0
Complimenti!!! ...e buon vento!
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Scusate, provo a riassumere per i meno addetti ai lavori (cioe' io!): in IRC il Code 0 e' un suicidio del rating perche' viene considerato un genoa, mentre in Orc ha senso perche' viene assmilato ad un gennaker.
Ho detto una minkiata?
Buon vento!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Domande:
1
2
Non proprio, bisogna fare attenzione a non stravolgere gli equilibri dell'imbarcazione.
Discussioni: 45
Buon vento!
In orc gli spi con larghezza a meta' > del 75% della base sono in un calderone e si paga per la superficie del più grande. Dunque non e' vero che si può tirar su qualsiasi cosa' basta che sia più piccola del gennaker' come si sente dire in orc club: c'e' un limite anche al 'piccolo'.
I code zero con larghezza a meta' tra il 55 ed il 75% della base sono in un altro calderone (vedi apposita casella nel certificato), ed incidono relativamente poco nel GPH poiché si presume che vengano usati per una piccola frazione del tempo; nel caso invece venga adottato il 'percorso costruito' ed il software individui che il code può vantaggiosamente essere usato in uno o più lati (anche se in realtà non venisse issato), verra' applicato per quei lati il compenso (più sfavorevole) relativo a questa vela.
Più chiaro o più incasinato così?????
