Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
17-02-2026, 19:31
Che ne pensate di questo collegamento fatto con un semplice nodo anziche con cima impiombata su redancia e grillo?
Quanto puo resistere una cima da 22 collegata direttamrnte su un anello di catena prima di tagliarsi?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se il nodo è ben fatto praticamente non si muove sull' anello della catena,mentre grillo e redancia si muovono e si usurano.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
18-02-2026, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2026, 10:13 da suzukirf600.)
Anche per me dipende da che nodo hai fatto.
Con una gassa sicuro si usura in fretta...
Ma basta, ad esempio, un semplice nodo di ancorotto... la cima si assucca e forma corpo unico con il primo anello della catena.
Certo... ogni nodo diminuisce il carico della cima... quindi la piomba è la redancia sono comunque preferibili.
Vero, si usurano... ma se avessi il nodo si usurerebbe il primo anello della catena.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Come fa a passare la cima da 22mm. su una maglia da 10 mm
Discussioni: 446
(18-02-2026, 10:34)bullo Ha scritto: Come fa a passare la cima da 22mm. su una maglia da 10 mm
Bullo dove hai letto catena del 10?
La catena e' bella grossa e la cima da 22-20 passa.
Discussioni: 153
Pensavo al diametro delle Vostre catene, dove su una da 10 passa il perno da 12 mm del gambetto, grillo. non più grosso. Parlo di catena calibrata.
Se la cima non è preparata con redancia impiombatura e gambetto io la lego sulla catena in doppio un nodo bandiera doppio, triplo e vari mezzi colli sulla cima, per sicurezza si può mettere un piccolo gambetto sull'ultima maglia e catena
Discussioni: 29
Stiamo parlando di una catenaria.
Discussioni: 153
Me so sbaglià, non ho letto bene
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
ma c'è una foto che io non vedo? o no?
Discussioni: 446
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
Ho visto anche molte barche ormeggiate con un parlato sulla maglia e una gassa fatta sul parlato.
Discussioni: 153
UNA GASSA FATTA SUL PARLATO??
Discussioni: 33
(19-02-2026, 12:58)bullo Ha scritto: UNA GASSA FATTA SUL PARLATO??
Fai il parlato col corrente un po lungo, poi sul dormiente fai l'anello e il corrente ci passa dentro e fai la gassa. Aggiusti il parlato affinché i due lati della gassa tirino in modo eguale ed ecco fatto. Io non l'ho mai usato .... però !!!! Penso che l'obiettivo sia avere una gassa che non abbia gioco sull'anello.
