autopilota raymarine 6002
Ho un problema con il pilota, quando la barca va a vela non tiene, torna in standby preceduto dalla scritta I fail seatalk (se ho letto bene). per cui errore di dialogo... ma non capisco, solo a vela. Pensavo potesse dipendere dallo sbandamento, invece no se lascio il motore acceso in folle il pilota continua a lavorare bene in auto, appena spengo dopo una manciata di secondi va in standby...
Cosa può essere?
Leandro
Verifica l'alimentazioneSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
certo anch'io sospetto qualcosa del genere, ma praticamente? puo' essere qualche connessione un po' ossidata?
Leandro
Penso che sia sicuramente l'alimentazione. A me lo fa quando mi dimentico di accendere l'esclusivo interruttore sul quadro. Lo strumento è acceso come gli altri strumenti ma va in crisi perché il meccanismo non è alimentato. Allora devo spegnere tutto e riaccendere ovviamente anche l'interruttore autopilota.
Hai verificato se la stazione vento funziona correttamente ?
L'autopilota per funzionare in Wind Mode deve ricevere i dati via seatalk.
Che modello è l'autopilota ?
Da quello che descrivi sembra assolutamente un problema di alimentazione, ed in particolare mi viene da pensare ad una sezione dei cavi che alimentano il pilota, troppo piccoli.
Infatti, se così fosse, quando il motore è spento, la tensione delle batterie si attesta al massimo attorno ai 12,5 volt e se i cavi sono troppo piccoli, al pilota arriva una tensione presumibilmente minore di 12 v.
Quanto accendi il motore, anche in folle, l'alternatore porta la tensione delle batterie attorno ai 13,5 - 14 volt, quindi al pilota arrivano sicuramente i 12volt richiesti e quindi tutto funziona bene.
Per toglierti il dubbio, puoi sempre misurare la tensione al pilota con un tester mentre navighi a vela, poi accendere il motore e ripeter la misurazione.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 8.849 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 961 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 755 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 576 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.280 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 1.183 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 856 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.184 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.727 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 914 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.622 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 789 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.555 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.474 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.547 15-08-2024, 07:37
