Collegamento GPS Raymarine RS 130
Ho acquistato un GPS Raymarine RS130, da collegare al plotter C90 W.
Oggi l'ho collegato direttamente alla porta seatalk ng del cartografico, ma non mi da nessun segno di vita.
Mi sorge il dubbio che debba essere collegato interponendo un cavo backbone Seatalk ng ed un terminale in line Seatalk ng.
E' un dubbio lecito, oppure il motivo è un altro?
Grazie per i suggerimenti
Devi costruire ed alimentare un backbone Seatalk ng altrimenti non funziona nulla.70
tipo questo:[Immagine: .]
Le 2 spinette blu sono I terminatori, il cavo rosso/nero alimenta il bus, i cavi bianco/neri invece connettono i device.
Nel tuo caso multifunzione e GPS.
Ovviamente questo e' il bus minimo, puoi prolungarlo con altri cavi backbone (nero/azzurri) ed altri connettori.
Giusto cio' che dice Pepe1395, nel Forum tecnico di Raymarine ( . ) ne danno la conferma con la frase (tradotta liberamente):
A differenza dell'antenna RS125 la RS130 è progettata per supportare solo il protocollo di comunicazione "SeaTalkng".
Purtroppo, la RS130 non può essere interfacciata ad uno switch "SeaTalkhs Network".
La RS130 e E90W dovranno quindi essere interfacciati tramite un backbone "SeaTalkng" alimentato e correttamente terminato.
Il problema con E90 e' analogo a quello con C90 che, sempre nel Forum tecnico di Raymarine, trova descrizione qui:
In fondo alle pagine del Forum Raymarine ci sono i link alle descrizioni del collegamento.
Grazie alle vostre informazioni adesso mi è tutto chiaro.
Non mi resta che ringraziarvi ..........ed ordinare quello che mi serve.
Massimo
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.055 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 461 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 997 01-12-2025, 23:01
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.007 16-09-2025, 14:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.003 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.996 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.243 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.332 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.602 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.065 15-03-2024, 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.695 28-12-2023, 15:37
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.456 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.714 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.575 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 13.976 12-06-2023, 09:24
