collegamento negativo batterie
Ho una batteria per il motore ed un gruppo di 3 per i servizi. Il ripartitore di carica (Sterling ProALT C) che viene dall'alternatore, ha due uscite per i positivi ed una soltanto per il negativo, quindi collegherò un + a ciascuno dei due gruppi ed un meno a tutte le 4 batterie.
Ma lo strumento che mi segnala lo stato di carica viene da uno shunt unico posto sul cavo negativo che però collega tutte le 4 batterie. Come posso fare per fargli segnalare soltanto lo stato delle batterie servizi?
Il negativo che viene dai servizi lo colleghi allo shunt, all'altro capo prosegui con il negativo che va al comune
con "all'altro capo" intendi all'uscita dello shunt, sull'altro lato? quindi dalle tre vado col negativo all'entrata dello shunt e dopo lo shunt proseguo col negativo che va alla batteria del motore? E' così che intendi dire? Domani provo a fare un disegno. Anzi, se ne hai voglia, prova a dare un'occhiata al messaggio #25 sul 3D "correnti galvaniche - staccare negativo" che dovrebbe contenere il disegno (primo) del mio impianto elettrico, fatto a mano
Sperando sia più comprensibile allego un altro disegno... buona giornata a tutti
Si, esatto. Non vedo disegni al post 25 della discussione che indichi. Per capirci, questo il disegno d'installazione del Nasa:
(11-11-2016, 09:23)enio.rossi Ha scritto: [hide][/hide]
Ok, devi praticamente far arrivare il negativo dello sterling (che è in comune con quello del caricabatterie da banchina) sullo shunt anch'esso e non direttamente sullo staccabatterie
Ancora sono "a bottega" domani vado in barca e guardo cosa fare. Per adesso grazie. enio
Grazie Vincenzo, ma penso di non fare così, perché, collegando anche il - del ripartitore sterling allo shunt, il quadretto mi rileverebbe anche la carica della batteria motore sommata a quelle dei serivi. Ed è proprio quello che non vorrei, sbaglio? Ciao a tutti. enio
Sbagli! Ti trae in inganno il fatto che il negativo sia in comune, ma non dimenticare che lo shunt è collegato solo sul negativo delle batterie servizi, quindi avrai soltanto la misura della carica sulle batterie servizi.
Potresti farmi uno schema, anche a mano libera, di come dovrei far girare sto cavolo di negativo? Poi ti renderò ricco e famoso. Grazie. enio
Credimi, non c'è bisogno di farti un disegnino, prendi il tuo disegno, prendi il negativo che parte dallo sterling e invece di farlo arrivare allo staccabatterie, lo colleghi sullo shunt insieme ai cavi - dei servizi. Ricorda che dallo shunt hai poi il cavo rosso che va collegato sul positivo dei servizi, e per questo avrai soltanto la misurazione da queste e non anche dal motore. Idem devi fare dal caricabatterie da banchina, il principio è che tutto quello che vuoi misurare deve per forza passare per lo shunt. Dall'altro capo dello shunt metti poi un cavo, come hai già fatto nel disegno, che va sullo staccabatterie.
Rendimi ricco oraThumbsupsmileyanim
Beh! abbi un poco di pazienza, vedrai......
Fortuna che lo sono già, se aspettavo .:
19
Un saluto a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su che tipo di shunt (e relativo amperometro bidirezionale) da istallare sul oceanis 393 con 2 batterie servizi da 120A ed una motore da 100 . che taglia comprare -100A + 100 .ò bastare??
inoltre non so che marca . date una dritta..
Grazie a tutti
(08-02-2017, 14:35)ciroxmiele Ha scritto: Un saluto a tutti,
Grazie a tutti
sarebbe meglio aprire una nuova discussione in quanto l'argomento è diverso e difficilmente rintracciabile in questa
Grazie ci avevo pensato ma non riesco a capire come si apre una nuova discussione...
(08-02-2017, 15:52)ciroxmiele Ha scritto: Grazie ci avevo pensato ma non riesco a capire come si apre una nuova discussione...
entra nella sezione "elettricità ed elettronica", a destra nella pagina c'è la casella "nuova discussione" ed immetti l'"oggetto della discussione" e la descrizione
b.v.
  Batterie IanSolo 823 1.093.200 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.015 19-06-2026, 18:29
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 879 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 314 14-02-2026, 21:34
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.427 14-12-2025, 21:02
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 772 01-12-2025, 23:01
  batterie ioni di sodio Tamata 2 688 17-09-2025, 15:19
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.657 25-06-2025, 08:57
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.500 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.043 23-05-2025, 20:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.784 10-04-2025, 22:42
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.814 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.865 07-11-2024, 14:35
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.852 16-10-2024, 10:39
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.095 11-06-2024, 10:21
