collegamento pannello fotovoltaico enecom
devo installare il pannello fv enecom collegandolo ad un ripartitore steca 1010.
le batterie servizi sono due bosch da 70 ampere in parallelo,la batteria motore è separata.tra di esse è montato uno sterling power acdc,con relativo shunt.
inoltre è presente un caricabatteria da banchina della quick.
la domanda è:è corretto collegare il ripartitore in uscita direttamente ad una delle batterie servizi?
per usare il caricabatteria a 220 senza scollegare il pannello,devo usare qualche accorgimento?
grazie a tutti
Io non ho uno Sterling e non so cosa faccia, ma ho montato il pannello esattamente come dici tu anche dopo consigli di alcuni ADV:
pannello -> ripartitore -> batterie servizi (tramite shunt del BatteryMonitor BM1 Nasa)
fregandomene completamente del caricabatterie (che non uso più da quando ho il pannello).
Funziona tutto alla perfezione.
Mi sto ponendo lo stesso problema avendo notato - per una dimenticanza - che se accendo il motore (quindi alternatore che carica) senza prima spegnere il carica batterie, il caricabatterie elettronico va in errore (e penso mi sia andata bene).
Pensavo ad un commutatore...
Non so che tipo di interferenza può esserci tra alternatore del motore e regolatore del pannello.
scusa mr pendolo,ma hai collegato il ripartitore allo shunt perchè non hai il display o per altro motivo?aqnche io ho il bm1,ed ho anche il display sul ripartitore steca.
Ho il display sul regolatore, però per sapere la differenza fra la corrente prodotta e quella consumata, occorre che le letture di carico e scarico le faccia un unico strumento (BM1). Se non avessi fatto così avrei dovuto vedere quanta corrente produceva il pannello leggendo il regolatore e quanta corrente consumavo leggendo il BM1.
E' vero che il BM1 è molto approssimativo per quanto riguarda la percentuale di carica, però già che c'ero... e almeno quanti Ampere sono passati in una direzione o nell'altra riesco a saperlo.
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 826 17-04-2026, 10:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.727 25-02-2026, 05:28
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 249 14-02-2026, 21:34
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 950 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 716 01-12-2025, 23:01
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.152 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.803 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.511 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.423 25-05-2025, 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.731 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.141 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.960 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.503 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.383 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.549 13-06-2024, 15:21
