collegamento Tacktick e autopilota ST2000
Salve,
vorrei collegare la stazione vento Tacktick raymarine con l'autopilota ST2000.
Per favore cosa devo prendere, che tipo di NMEA devo utilizzare?
Qualcuno puo' indicarmi esempi di connessioni NMEA a sistemi wireless e non?
Grazie!
A.
Ciao,
Per caso hai risolto ? Dovrei collegarlo anche io (ST2000 con TackTick)
Devi prendere due accessori
1) Raymarine Tacktick Micro-talk gateway wireless
che collega la stazione del vento alla rete seatalkng
e credo questo ma per sicurezza prima di acquistarlo chiedi
Raymarine Kit di conversione ST1 a STNG
io li ho entrambi ma come autopilota ho un modello che utilizza la rete seatalkng comunque è fastidioso avere tutti prodotti raymarine che per farli comunicare tra loro hanno bisogno di convertitori.
grazie ci provo !!
Tieni conto che il Seatalk è un protocollo obsoleto e dismesso da RayMarine da molti anni.
La stazione del vento è l’unico componente che hai della serie RayMarine Wireless (ex Tacktick)?
Ciao,
Ho un TackTick T112+T120, un A67 e un MicroTalk per farli parlare, pensavo di collegare l'ST2000 tramite un kit di conversione STNG-Seatalk 1.
Vedi problemi ?
Grazie 1000 !!
Nessuno.
Scusa la domanda ma ho poca esperienza, i vecchi trasduttori passanti per la profondità e per la velocità che sono collegato ad un st50 ancora funzionante li devo sostituire per collegarli alla rete ?
Alberto
Non dovrebbe essere un problema connettere i vecchi trasduttori degli St50.
Devo solo cercare di capire come si collegano alla rete attuale (se sono compatibili)
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 1.869 31-08-2026, 16:28
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 290 16-07-2026, 11:24
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.228 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.088 14-05-2026, 17:27
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 943 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 370 14-02-2026, 21:34
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 818 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 647 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.444 18-12-2025, 00:06
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 832 01-12-2025, 23:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.243 16-09-2025, 10:42
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.139 23-08-2025, 10:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.894 30-07-2025, 12:20
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.805 25-06-2025, 08:57
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 960 14-06-2025, 18:14
