Collegamento voltometro/amperometro
Come al solito mi sono imbarcato in un lavoro che sembrava semplice ,ma poi si è rivelato più complicato del previsto, collegamento di 2 voltometri e amperometro, uno per ciascuna batteria , non erano necessario ma conoscere lo stato delle batterie è sempre una sicurezza in più, collegati direttamente allo staccabatteria , con ognuno il proprio fusibile, ma non sono riuscito a capire come mai il valore degli amper non me li da , segna 0 , sempre.
Se qualcuno più pratico di me può darmi un aiuto!
Allego foto
<a href="https://ibb.co/HdyYBh7"><img src="https://i.ibb.co/BNJjcnL/20230525-120302.jpg" alt="20230525-120302" border="0"></a>
Magari se ci mostri come li hai collegati...
Gli amperometri per funzionare hanno bisogno di shunt o sensori a effetto Hall. Alcuni non ne hanno bisogno e funzionano in serie al carico, ma di solito misurano correnti molto piccole (pochi A).
Non hai nominato l'installazione di questi oggetti, il ché mi fa supporre che non vedrai mai la corrente (gli Ampere per intenderci).
Si è vero ho sbagliato il collegamento in serie che va allo strumento, ma questo tipo di amperometro misura piccole quantità di A , fino a 10, quindi inutile nel mio caso , ho deciso di prenderne solo voltometro.
Lo shunt lo metti sul negativo della batteria o del banco che vuoi monitorare, lo devi prendere con lo strumento é un ponticello, é facile da installare e molto pratico
Si , sono riuscito a capire come si mette , grazie
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.152 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 575 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.112 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.206 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.158 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.375 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.462 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.719 15-04-2024, 22:09
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 3.239 02-04-2024, 12:04
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.150 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.559 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.875 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 8.079 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 14.770 12-06-2023, 09:24
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.464 26-05-2023, 19:44
