Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
dato che e' della mz come il mio, controllate se sulla centralina c'e' l'attacco per un filo che prolunga l'antenna
Citazione:xlion ha scritto:
Per quanto riguarda il radiocomando, per chi vuole notizie Io ho comprato questo
bv. ho montato anch'io quel radiocomando, alcune volte non funziona perchè non riesce a collegarsi. Il tuo come va ?
Acc.. Brutta notizia.. Lo sto montando in questi giorni... Appena lo provo ti dico
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
22-03-2013, 03:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013, 03:35 da sergiolino.)
Citazione:Messaggio di Shipman
Credo che la soluzione più economica sia mettere un attacco per il telecomando vicino alla timoneria. Immagino debba essere collegato al relè. La domanda è: ma dove sta il relè? La domanda di riserva è: dove lo cerco e come lo identifico?
Impossibile seguire il cavo dal salpancore, dovrei smontare mezza barca.
Grazie.
il mio sta sotto al salpa, nel gavone sotto la cuccetta di prua.
d'altronde deve essre accessibile per eventuali controlli / sostituzioni.
dai cavi del telecomando di prua ho parallelizzato fino in pozzetto doove ho messo un interruttore della
quik lofrans 'up-O-down'.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Grazie.
dai cavi del telecomando di prua ho parallelizzato fino in pozzetto doove ho messo un interruttore della quik lofrans 'up-O-down'.
Su VEGA, con salpa Quik, c'era un interruttore come quello di Sergiolino in pozzetto, e nella cabina di prua un interruttore che la quik chiama Ettroidraulico.
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
Io sul mio 411 ho un telecomado wireless della Lewmar. Il telecomando funziona bene ma francamente non lo uso quasi mai. Anche quando sono solo a manovrare in barca (cioè praticamente sempre) preferisco lasciare qualche secondo il timone ed andare comunque a prua a filare o recuperare l'ancora. Quando sono lì, magari se mi son ricordato di avere il telecomando e ce l'ho a portata di mano, allora lo uso ma solo per evitare di dovermi piegare per premere gli interruttori che sono sul salpa (che però, volendo, potrei premenre anche col piede, ottenendo lo stesso risultato).
Probabilmente se non l'avessi trovato già sulla barca, con l'esperienza fatta sin'ora, non sarebbe per me un gadget ad alta priorità
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
22-03-2013, 20:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013, 20:27 da Flab.)
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
nella mia (ed e' normale che sia cosi' se l'impianto e' 'serio')
i teleruttori sono vicino al salpaancora, nello stesso mobiletto.
anche io ho messo il telecomando, per quando sono in solitario,
questo, che e' identico al lewmar, l'anno scorso pagato 170€,
montarlo da soli e' semplicissimo, certamente meno impegnativo che passare i cavi lungo tutta la barca per arrivare in pozzetto.
nella centralina c'e' pure il morsetto per l'eventuale antenna,per aumentare la portata ma io non e' ho avuto bisogno
vedo solo ora le richieste d'info comunque già sodisfatte.
Il mio telecommando è proprio quello segnalato da Utente non piu' attivo, marca Mz, pagato poco meno di 200 euro e funziona benissimo. Oltre tutto è poco ingombrante, piu piccolo di un i phone. Inoltre lo puoi portare sempre con te e modificare l'ancoraggio ovunque ti trovi intorno alla barca. Ricordo che appena montato mi divertivo, con la scusa di modificare il mio ormeggio, a far funzionare il salpancora da bordo di barche di amici ormeggiate affianco a me scatenando l'invidia (buona) di tutti. E' finita che l'hanno installato anche loro.
Davvero utilissimo sopratutto in posti come la Grecia dove devi ormeggiare in banchina con linea d'ancora non potendo lasciare il timone durante la manovra.
Certo se ci si ormeggia la sera sempre in un marina non serve.
Acquisto davvero azzeccato.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
dai cavi del telecomando di prua ho parallelizzato fino in pozzetto doove ho messo un interruttore della [/s]
Nel caso il tele.. abbia dei problemi...
[hide][Immagine:
.][/hide]
[/quote]
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Citazione:Shipman ha scritto:
Ma sempre prima devo rintracciare il relè!
Facilissimo, mentre tu sei in cabina di prua fai azionare il salpa da qualcun'altro a piccoli intervalli. Sentirai chiaramente gli schiocchi del momento in cui il magnete attira la barra metallica che chiude il contatto.
Pacman
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Anche sul mio 411 il radiocomando wifi è LEWMAR. Funziona benissimo!
