Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
Devo cambiare lo staccabatterie, e allargare sulla paratia di legno il foro da cui esce la chiave. Che strumenti, metodi usare per allargare un foro di 3 cm di diametro portandolo a 4 e ottenere un lavoro pulito?
(semplici, please. Ho capito che non si può usare la punta a tazza. Dremel? Punta conica?)
Grazie!
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Punta a tazza
Bob.
Discussioni: 149
Ops non avevo .è non si può usare la punta a tazza?
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
Immagino che il problema della 'punta' a tazza si riferisca alla difficoltà, visto che è già esistente un foro, a centrare la punta contenuta nella sega a tazza di 40 mm per fare il foro di diametro maggiore. Si potrebbe ovviare applicando provvisoriamente sul retro del pannello da forare un foglio di compensato che permetta di centrare la sega a tazza tramite la sua punta. Buo lavoro
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
30-05-2012, 02:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012, 02:34 da Nap.)
fresa conica, hanno un difetto costicchiano 20 €
Oppure dagli di lima da legno semisferica (RASPA). Il legno è tenero viene via bene.
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Soluzione adeguata e raccomandata
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il suggerimento di inserire compensato dietro e' . invece sei . hai moooooooapanp oolta . hai un trapano con il . sai usre bene trapano e . entrare inclinati tangenti alla parte bassa e alzare piano . forse e' troppo semplice....
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
30-05-2012, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012, 04:48 da stefano702.)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
30-05-2012, 15:31
Anche io dico la . di raspa . sono solo 3m altrimenti monta uno stacabat delle stesse diensioi di quello precedente.
Discussioni: 69
In effetti è troppo semplce per me
Andrò di raspa, grazie a todos.
Discussioni: 780
Citazione:Messaggio di strega
Grazie!
Con sega a tazza da 3 cm ricavo un disco di compensato che incollo con Bostik [u]
dentro[u] al buco.
Poi prendo la tazza da 4 cm e punto il centro del disco; appena la tazza inizia a mordere la paratia mi sposto dall'altro lato e faccio lo stesso lavoro: questo modo di procedere evita che gli strati superficiali del 'legno' si sbreccino o si dentellino.
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2008
Se hai a disposizione un Dremel con l'accessorio carta vetrata sul tamburo provalo. Ti sorprenderà la precisione e la potenza dello strumento.
Altrimenti, come già suggerito, una raspa circolare.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Tappo di sughero e rifori tutto con punta a tazza del diametro necessario
