Discussioni: 310
Registrato: Aug 2013
Devo attaccare i nuovi monogrammi adesivi sulla tuga, potete consigliarmi su come preparare la superficie (c'è qualcosa da fare oltre pulizia e sgrassaggio?) e come evitare che si formino bolle d'aria? Inoltre, c'è qualche trucco per evitare che una persona mediamente imbranata in lavori manuali (il sottoscritto) li . (dima o altro). Grazie!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Ci sarebbe il trucco della schiuma e del lavavetro; funziona così: prima lavi bene la superficie, sgrassi, asciughi, a matita disegni dei riferimenti etc etc. poi prendi un bugliolo e ci metti un po' d' acqua e del sapone liquido tipo Svelto, agiti l' acqua e crei una bella schiumata, metti la schiuma sulla superficie dove vuoi mettere l' adesivo, togli la pellicola protettiva all' adesivo e lo posizioni dove è previsto lasciando la schiuma tra la tuga e i monogrammi, la presenza della schiuma ti permetterà di posizionare al meglio gli adesivi; poi, quando tutto è messo a dovere, con l' aiuto del lavavetro rimuovi la schiuma aderire l' adesivo alla tuga. C'è chi ha usato schiuma da barba.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
18-01-2018, 10:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2018, 10:34 da cellagiorgio.)
Usa uno sgrassatore, sciacqua bene, acetone, lasci che asciughi, per metterle dritte, se è un unico adesivo è facile,metti dritto i tutto poi fai un segno con la matita togli la plastica protettiva e poi parti incollando dal basso, se sono singole lettere devi avere buon occhio e starci il tempo necessario.
Per evitare le bolle parti da un lato e incolla piano poi passa con una stecca l'adesivo è le bolle usciranno, poi premi con forza
Discussioni: 813
decalcomanie (sottili su supporto cartaceo plastificato) acqua e sapone.
adesivi (spessi su supporto cartaceo o plastico)pulizia energica con acqua e sapone->asciugatura.
Discussioni: 310
(18-01-2018, 10:33)Frappettini Ha scritto: Ci sarebbe il trucco della schiuma e del lavavetro; funziona così: prima lavi bene la superficie, sgrassi, asciughi, a matita disegni dei riferimenti etc etc. poi prendi un bugliolo e ci metti un po' d' acqua e del sapone liquido tipo Svelto, agiti l' acqua e crei una bella schiumata, metti la schiuma sulla superficie dove vuoi mettere l' adesivo, togli la pellicola protettiva all' adesivo e lo posizioni dove è previsto lasciando la schiuma tra la tuga e i monogrammi, la presenza della schiuma ti permetterà di posizionare al meglio gli adesivi; poi, quando tutto è messo a dovere, con l' aiuto del lavavetro rimuovi la schiuma aderire l' adesivo alla tuga. C'è chi ha usato schiuma da barba.
Ma la schiuma non rovina la colla?
Discussioni: 930
(18-01-2018, 12:24)Guido_Elan33 Ha scritto: (18-01-2018, 10:33)Frappettini Ha scritto: Ci sarebbe il trucco della schiuma e del lavavetro; funziona così: prima lavi bene la superficie, sgrassi, asciughi, a matita disegni dei riferimenti etc etc. poi prendi un bugliolo e ci metti un po' d' acqua e del sapone liquido tipo Svelto, agiti l' acqua e crei una bella schiumata, metti la schiuma sulla superficie dove vuoi mettere l' adesivo, togli la pellicola protettiva all' adesivo e lo posizioni dove è previsto lasciando la schiuma tra la tuga e i monogrammi, la presenza della schiuma ti permetterà di posizionare al meglio gli adesivi; poi, quando tutto è messo a dovere, con l' aiuto del lavavetro rimuovi la schiuma aderire l' adesivo alla tuga. C'è chi ha usato schiuma da barba.
vai . si rovina nulla!
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
io lo faccio solo con acqua dopo aver sgrassato la superficie
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Sostituiti 3 anni fa semplicemente sgrassando la superficie, ora unica pecca le strisce si sono leggermente storte.
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Io ho montato il nome facendo come dice il Frap. Infatti lasciando un po di schiuma ed acqua tra l'adesivo e la barca si ha la possibilità di spostare un po l'adesivo fino a metterlo dritto. Poi si passa con qualcosa (lavavetro) per far uscire l'acqua e fermarlo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
e sono monogrammi è utile incollarli singolarmente fuori opera su un supporto trasparente autoadesivo.
il sapone agevola benissimo
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
Visto che lo devo fare anche io , ma ho un adesivo unico con il nome... mi consigliate di fare la saponata .. posizionare e poi con un tira acqua rimuovere il sapone..
Siete sicuri che poi atacca e il sapone non inibisca l'adesione??
grazie
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Attacca attacca. Una volta posizionato,con la lama del lavavetro o col dorso di una spatola schiaccia bene la scritta. e poi lascia asciugare al sole.
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Se l'adesivo è unico si può fare anche senza sapone. Dopo aver sgrassato per bene la superficie si posiziona l'adesivo nel punto esatto (eventualmente si misura per centrarlo), poi si mette del nastro adesivo (va bene quello di carta) lungo la parte superiore dell'adesivo in modo da fermarlo. Ora lo si "solleva a testa in giu" e si toglie la pellicola. A quel punto piano piano si inizia ad incollarlo (la posizione è gia perfetta grazie al nastro) partendo ovviamente dall'alto aiutandosi un pezzo di plastica (tipo una carta di credito, meglio se abbastanza morbida) in modo da non creare bolle.
