Discussioni: 49
Registrato: Jan 2015
Caio a tutti, ho una Hurley 700 del 1983, la coperta è ridotta malocchio: gelcoat consumato al punto che in varie parti si vede la resina sottostante. Un resinatole mi ha spiegato che un lavoro di ripristino come si deve verrebbe sui 6-7000 euro, una cifra superiore al valore della barca.
Esiste un modo per "riverniciarla" proteggendo la resina sottostante e non avendo piu' la "sfarinatura" che affligge ora la coperta?
Allego un paio di foto!
Grazie mille
L
https://postimg.cc/gallery/1z05mDD
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2020
(24-05-2026, 18:01)lorenzo.an Ha scritto: Caio a tutti, ho una Hurley 700 del 1983, la coperta è ridotta malocchio: gelcoat consumato al punto che in varie parti si vede la resina sottostante. Un resinatole mi ha spiegato che un lavoro di ripristino come si deve verrebbe sui 6-7000 euro, una cifra superiore al valore della barca.
Grazie mille
L
Kiwi grip.
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Grattare con polvere di pomice e spazzola pitturare con pittura epossidica, fare l'antisdrucciolo con sabbia di quarzo
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2019
l'antisdrucciolo con sabbia di quarzo è stato fatto sulla barca che ho preso io, maledico ancora chi ha avuto quella malsana idea. E' una cosa terrribile.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
29-05-2026, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2026, 13:14 da Argo74.)
Lavare con Super Cleaner
Una mano di Interprotect, stuccare buchi grossi.
Altre TRE mani di Interprotect.
Ora puoi verniciarla come preferisci.
Se smonti los smontabile è meglio.
NB, è un lavoro per cui comunque un po' di soldi ci van spesi, accrocchi e altri sistemi quando il gelcoat comincia a cedere dan solo problemi.
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Consiglio non tecnico: qualunque metodo scegli per l’antisdrucciolo (quarzo, microsfere, etc), prima di passarlo in barca provalo su una tavoletta e poi decidi.
Discussioni: 150
Mnoga, terribile perchè scivolavi?
A prua a lavorare si dovrebbe andare sempre con le scarpe, le signore a distendersi con un asciugamano.
Capisco che non si cambino più le vele e una superficie ruvida non serva.
Se dai altre mani la superficie diventa meno ruvida.
La vela è un'oppppinione e anche scivolare lo stesso
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
Io farei cosî :
ti smonti tutta la ferramenta e gli accessori tu la stucchi e la carteggi poi fai dare due mani di bianco epossidico poi nastri con attenzione le zone di antisdrucciolo e le vernici a rullo o se preferisci di un colore leggermente più scuro
rovogliti a un carrozziere o a un verniciatore industriale onesto spendi meno di 1/3 della cifra preventivata
Discussioni: 218
Registrato: Mar 2018
(29-05-2026, 10:00)mnoga Ha scritto: l'antisdrucciolo con sabbia di quarzo è stato fatto sulla barca che ho preso io, maledico ancora chi ha avuto quella malsana idea. E' una cosa terrribile.
perchè? scivoli o è talmente ruvida che inciampi?
Discussioni: 49
(25-05-2026, 09:11)ciolli Ha scritto: Kiwi grip.
Grazie, mi pare la cosa piu' facile ma puo' tenere data direttamente sulla coperta in queste condizioni?
Nel caso come andrebbe preparata?
Sono alle primissime armi...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
L'unico modo di risparmiare è farsi i lavori da soli. Parli di sfarinamento, quindi il gelcoat, almeno in superficie è andato, quindi procederei cosi:
- carteggiatura con grane grosse a rimuovere il vecchio gelcoat
- carteggiatura fina per rendere omogenea la superficie
- prima passata di resina a impermeabilizzare
- stuccatura a spessore con resina caricata e spatola dentata
- levigatura con stecca di legno per creare linee avviate
- stuccatura a lisciare con resina caricata-
- levigatura con carta fine per preparare la verniciatura
- prima mano di resina epoxy
- mani successive con vernici apposite e antisdrucciolo
Grosso modo penso sia il lavoro "fatto bene" come diceva l'artigiano che hai convocato, se riesci a procurarti attrezzi professionali hai risultati migliori in meno tempo e con meno fatica
Discussioni: 22
Registrato: Jan 2013
Ieri, 05:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 05:33 da opinionista velico.)
Dalle foto sembra che le uniche parti veramente inguardabili siano quelle in legno trascurate da anni per non dire decenni. Per il resto non sembrerebbe essere messa male considerando l'età. Forse basterebbe una bella pulita (sbiancata) fatta come si deve, con prodotti appropriati piuttosto energici (a partire dall'acido ossalico), poi un intervento limitato alle parti scoperte dal gelcoat da ripristinare con il gelcoat filler (anche se non verrà dello stesso bianco, l'impatto estetico sarà comunque più contenuto).
Se la si vuole invece riverniciare completamente, allora si consideri che la sola preparazione del fondo, seguendo le istruzioni fai-da-te già fornite, impegnerà qualche mese (i 6-7000 chiesti dal "resinatore" non sono quindi sparati a caso). Infine la vernice dovrà essere di qualità e molto resistente a graffi e abrasioni (quindi epossidica o poliuretanica bicomponente + strato finale protettivo trasparente), altrimenti verrà via appena si inizia a camminarci sopra (quindi denaro e tempo sprecato). Insomma, un lavoro da fare con serietà e competenza, oppure meglio non farlo.
