Come smontare questi connettori?
Dovrei togliere dal pannello solare Solbian questi connettori, cerco suggerimento su come si smontano. Li vorrei togliere per passare i cavi sotto la tuga facendo fori piccoli.
Lo tagli via.
Con 4 o 4 euro li ricompri e vai tranquillo.
So chiamano "connettori MC4".
Grazie, lo devo giuntare, ai cavi che vanno al regolatore, in una zona sotto ad un cielino. Li penso di collegarli con un mammouth, che ne dici?
(20-10-2018, 19:15)kavokcinque Ha scritto: Grazie, lo devo giuntare, ai cavi che vanno al regolatore, in una zona sotto ad un cielino. Li penso di collegarli con un mammouth, che ne dici?
Dico che i mammut mi piacciono poco (molto poco) per uso casalingo, figuriamoci in ambito marino.
A meno che tu non voglia lasciarlo smontabile, la cosa migliore è stagnare e poi isolare,o con guaina termorestringente o, meglio ancora, con nastro autoagglomerante.
Altrimenti adopera connettori MC4.
(20-10-2018, 20:05)Beppe222 Ha scritto: Dico che i mammut mi piacciono poco (molto poco) per uso casalingo, figuriamoci in ambito marino.
Smiley32
termorestringente-più facile e sicuro egualmente. (anche su semplici faston)
l'autoagglomerante lo tengo per collegamenti estremi.
Io uso connettori dorati a saldare maschio-femmina e termoretraibile che monto sui miei modelli volanti radiocomandati.
La cosa buona è che hanno il diametro del cavo e reggono molti ampere!
In questa maniera non ho problemi di fori di passaggio.
I connettori MC4 sono fatti cosi' [hide] ESPLOSO MC4 [/hide] e come si nota i pin metallici hanno delle linguette elastiche che una volta inseriti ne impediscono l'estrazione. Per rimuoverli e' necessario inserire un sottile tubetto che comprima le linguette in modo che la loro apertura sia piu' stretta del foro di passaggio si puo' quindi estrarli semplicemente tirando il cavo. Ci sono in commercio degli estrattori come quelli qui descritti [hide] ESTRATTORI [/hide] che nel filmato sono applicati a connettori di tipo diverso ma il principio e' lo stesso, nel caso dei connettori MC4 servono da 4mm. Volendo si puo' ottenere lo stesso risultato ripiegando a tubetto una sottile lamina di metallo (es. ricavata ritagliando un barattolo di bibita), durera' di meno ma dovendo estrarre solo un paio di pin dovrebbe fare il suo servizio. Naturalmente viste le basse tensioni in gioco in questo caso le soluzioni proposte di tagliare e risaldare i cavi vanno benissimo.
Grazie mille a tutti. Prima di tagliare provo il suggerimento di Ian. Ho imparato una cosa nuova, spero di riuscirci.
Ho provato su dei cavi che ho: non e' necessario utilizzare alcun attrezzo particolare, svitato il cappellotto posteriore di ritenuta (puo' essere molto duro, aiutarsi con delle pinze e uno straccio per non rovinare la plastica) si fanno scorrere la ghiera di blocco (quella tutta dentellata) e l'anello di gomma di tenuta poi si spinge il cavo come per inserire facendo ruotare il corpo del connettore e dopo un paio di giri si tira per estrarlo sempre facendo ruotare (richiede un po' di forza) e il pin se ne esce senza altri trucchi. Per rimontarlo credo l'operazione sia ovvia. L'operazione di smontaggio e rimontaggio non va' eseguita troppe volte in questo modo poiche' si puo' piano piano rovinare la sede di aggancio del contatto metallico.
Girando il primo si è rotto. Sono fatti con un doppio sistema a scatto interno. Sto studiando come aprire il secondo.... salvo poi tagliare e via.
(28-10-2018, 18:57)kavokcinque Ha scritto: .... salvo poi tagliare e via.
Che per il costo irrisorio che hanno, è sempre il metodo migliore. (come da primo suggerimento).
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.884 14-03-2024, 09:08
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 2.119 10-10-2023, 22:28
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 1.999 18-08-2022, 16:59
  Connettori introvabili? Rockdamned 16 4.918 19-05-2022, 16:28
  connettori kpotassio 12 4.763 21-01-2021, 14:01
  Connettori di Giunzione Alfredo56 5 2.738 30-05-2020, 19:11
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.634 19-05-2020, 10:49
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.876 21-11-2019, 19:01
  Connettori radar Raymarine pacman 17 6.483 13-10-2019, 16:52
  Negozio on line connettori Raymarine? kavokcinque 7 3.255 07-11-2017, 00:35
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 10.244 06-05-2017, 22:41
  Smontare il portalampada Aqua Signal Monte Carlo Carlo Campagnoli 18 5.878 27-04-2017, 18:44
  Eliminare i connettori MC4 burrascaforza5 4 7.031 25-04-2015, 22:45
  smontare la pompa di sentina Karl 0 4.864 22-09-2012, 23:03
  connettori B & G 538 4 3.303 13-04-2012, 00:34
