Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
La gomma dei parabordo 'vulcanizzati' dalle intemperie si toglie con l'acetone, senza se e senza ma!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma la creama quella antirughe o solo protezione raggi . scusate ma mi e' venuta cosi'senza cattiveria
Discussioni: 813
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2011
Ok, le macchie sono sparite !! (Grazie all'acetone di Fracidoro)
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
27-11-2013, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013, 02:33 da francidoro.)
troppo buono
il lavoro lo hai fatto te
… io ho tirato su un'albero
(Abelardo)
Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Seguire consuglio di RASPUTINO,è il sistema migliore:efficace ed innocuo.Provare per credere!
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
L'acetone e' molto potente ma volatilizza subito quindi non fa danni!!
Le macchie dei copertoni dei pontili e le colate verticali sono riuscito a toglierle solo con l'acetone con un intervento potente e veloce.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Per concludere e dare un consiglio appropriato. ACETONE
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
28-11-2013, 01:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013, 01:23 da JARIFE.)
Premesso che meno solventi si usano e meglio è,l'acetone o l'alcool sono tollerati bene.
Io ho sempre risolto con il polish che oltre a non aggredire protegge.
Togliere le sgommate allo scafo è .
Discussioni: 38
L'acetone nel mio caso si è dimostrato validissimo. Lo userò anche per i parabordo..
Ora inizia il bello : devo lucidare il gelcoat !!
[:50]Sto giusto aggiornandomi sul metodo più diffuso tra gli ADV.. Sono propenso verso il DULON 1 e 2..
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2009
mi associo a tutti quelli che anno usato l'acetone, per togliere i segni di gomma e dei parabordi. Per di più, lucida pure il gelcoat.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Il top e non fa male a nessuno e a niente e' il 3M pulitore universale all'arancio. Lo spruzzi 1 minuto e pulisci con lo straccio
Discussioni: 27
Ho letto il post solo ora, vedo che hai indicato il prodotto che avrei consigliato io.
Funziona molto bene senza essere aggressivo qualsiasi sgrassante la cui sostanza attiva sono i solventi ai terpeni . un solvente naturale estratto dalle buccie delle arance. Quello della 3M è valido, ma in commercio ve ne sono altre marche...
Discussioni: 42
Esiste anche il kent pulitore universale
Discussioni: 71
Avete provato la gomma magica Mastrolindo basta bagnarla con semplice acqua e passarla delicatamente vanno via che una bellezza.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Io ho provato quasi tutte le cose dette sopra, mi manca soltanto ll pulitore agli agrumi. Non ho risolto quasi nulla. Ora proverò con il FULCRON, ma non so se ha controindicazioni. Qualcuno mi sa dire se gli sgrassatori all'arancio si trovano nei supermercati? Grazie a tutti e buon anno
Discussioni: 44
se non ci riesci con l'acetone PURO NON QUELLO X LE UNGHIE dubito che tu ci riesca con altro.
a meno che il nero non sa entrato nelle porosita' del gelcoat e allora non c'e'diluente che tenga.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
