come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie
sulla barca c'è un generatore 220v mase 5 kw che ha un uscita carica batterie a max 10 a.
sulla barca c'è un banco batterie servizi da 400 ah e motore da 100 a/h
il motore della barca è un d2-55 con alternatore 70 a
il caricabatterie 220v da banchina ha 2 uscite per complessivi 40 a
come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie.
con i dati soprariportati è forse meglio lasciare stare il generatore ed utilizzare l'alternatore del motore ?
batteria motore caricata con l'uscita 10a 12v del gen, batterie servizi con il carica banchina alimentato da gen..
Hai ripartitori di carica collegati all'alternatore del motore?
Saluti
(18-01-2018, 18:33)subdive Ha scritto: Ciao
Saluti
si
ho un ripartitore a diodi con 1 in e 2 out complessivamente da 100 a
Ciao,
il mio modestissimo parere: usa il G.E. per alimentare a 220V il carica batterie.
L'alternatore a 1000 giri del motore non arriva (cambia da modello a modello, da rapporto tra pulegge ecc) a 20/25A.
Di solito produce 70A a 4/5 del regime massimo di rotazione, inoltre la resa diminuisce all'aumentare della temperatura.
Inoltre, di solito, un G.E. silenziato fa meno rumore del motore.
Saluti Antonio
se non introduci un po' di elettronica che gestisca in modo intelligente e ottimale questi sistemi di ricarica, continuerai a sprecare gasolio e a fare rumore con poco risultato.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.879 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.917 29-08-2026, 14:54
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 767 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.166 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.032 17-04-2026, 10:06
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.746 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 749 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 833 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.473 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.708 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.129 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.707 07-11-2024, 14:35
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.134 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.735 02-04-2024, 10:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.737 22-03-2024, 15:39
