Discussioni: 310
Registrato: Aug 2013
Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Usato questo con soddisfazione. Non serve il primer
Matteo
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2014
La gommatura dei tuoi comenti è antecedente al 2006/2007?
Gli artigiani specialisti di Viareggio dicono che a partire da quella data il Sikaflex 290 non è lo stesso di prima, probabilmente hanno cambiato formula.
Ora tutti usano Zucchini.
Se no trovi il prodotto nei negozi di nautica , vai in colorificio e fallo ordinare.
Zucchini non vende direttamente.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Io sto usando il Sika290DC pro con il primer ed i risultati sembrano buoni. Due anni fà però non fu così ed ho anche scoperto la ragione: non avevo usato il primer e avevo usato il Teak Wonder Brightner un anno prima che nonostante i numerosi lavaggi, questo si era infiltrato tra le venature del legno rilasciando piano , piano ad ogni risciacquo una piccola parte di prodotto. Il risultato fu che quasi tutti i comenti rifatti si sono liquefatti in poco meno di un anno.
Ora, un pò per il primer e un pò per gli ulteriori lavaggi, sembrerebbe che il problema sia risolto.
In merito al prodotto Zucchini, mi chiedo però se sia compatibile con il Sika e se l'utilizzo di prodotti diversi da quelli originali non creino problemi con il tempo...
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
(24-04-2019, 14:03)Guido_Elan33 Ha scritto: Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
Allego il link dove ho acquistato il mese scorso il prodotto della F.lli Zucchini specifico per i comenti che si chiama MS DECK CAULKING H con relativo PRIMER LM/BV http://www.caciallishop.it/index.php?id_category=25&controller=category
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
Discussioni: 310
(25-04-2019, 18:52)bobspiderman Ha scritto: Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
Discussioni: 310
(25-04-2019, 19:30)Guido_Elan33 Ha scritto: È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
Più altri venti di . faccia...
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Zucchini
Da loro io vado a prenderlo a piedi, comunque vendono con e-commerce
http://www.ydramarine.com/nautica/
