Comenti e Sika 290
Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
Usato questo con soddisfazione. Non serve il primer
Matteo
La gommatura dei tuoi comenti è antecedente al 2006/2007?
Gli artigiani specialisti di Viareggio dicono che a partire da quella data il Sikaflex 290 non è lo stesso di prima, probabilmente hanno cambiato formula.
Ora tutti usano Zucchini.
Se no trovi il prodotto nei negozi di nautica , vai in colorificio e fallo ordinare.
Zucchini non vende direttamente.
Io sto usando il Sika290DC pro con il primer ed i risultati sembrano buoni. Due anni fà però non fu così ed ho anche scoperto la ragione: non avevo usato il primer e avevo usato il Teak Wonder Brightner un anno prima che nonostante i numerosi lavaggi, questo si era infiltrato tra le venature del legno rilasciando piano , piano ad ogni risciacquo una piccola parte di prodotto. Il risultato fu che quasi tutti i comenti rifatti si sono liquefatti in poco meno di un anno.
Ora, un pò per il primer e un pò per gli ulteriori lavaggi, sembrerebbe che il problema sia risolto.
In merito al prodotto Zucchini, mi chiedo però se sia compatibile con il Sika e se l'utilizzo di prodotti diversi da quelli originali non creino problemi con il tempo...
(24-04-2019, 14:03)Guido_Elan33 Ha scritto: Devo rifare qualche ritocco ai comenti, il collante originale si sta staccando. Sono più che altro bordi e curve del pozzetto. Cercavo l'ottimo prodotto Zucchini raccomandato da tutti, ma è introvabile presso i rivenditori che frequento, tutti hanno il Sika 290. Ho letto commenti molto negativi sul Sika 290, mi domandavo se è proprio così controindicato per rifare qualche rattoppo qua e la, oppure tutto sommato può andare...
Allego il link dove ho acquistato il mese scorso il prodotto della F.lli Zucchini specifico per i comenti che si chiama MS DECK CAULKING H con relativo PRIMER LM/BV http://www.caciallishop.it/index.php?id_category=25&controller=category
Buon vento
http://www.caciallishop.it/index.php?id_product=44&controller=product
ah.. preceduto
Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
(25-04-2019, 18:52)bobspiderman Ha scritto: Io uso il SIS 440 e mi trovo molto bene
È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
(25-04-2019, 19:30)Guido_Elan33 Ha scritto: È lo stesso che mi ha indicato Matteo, credo che prenderò questo perché non necessita primer, è più pratico. Costa un botto, venti euro un flacone...
Più altri venti di . faccia...
Zucchini
Da loro io vado a prenderlo a piedi, comunque vendono con e-commerce
http://www.ydramarine.com/nautica/
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.852 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.287 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.797 17-11-2024, 22:15
  Comenti che macchiano matteo 22 3.234 28-08-2024, 11:38
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.729 08-05-2024, 23:32
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.576 25-03-2024, 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 38.346 27-01-2024, 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.746 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.601 13-07-2023, 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 8.297 13-05-2023, 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.303 29-01-2023, 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 2.053 16-01-2023, 21:09
  Il sika scaduto gutta 12 2.907 17-04-2022, 19:56
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 4.508 19-05-2021, 20:30
  comenti teak The Prince 23 9.144 01-12-2020, 18:35
