compatibilità ST5000+
La mia consolle autopilota ST5000+, ormai più che maggiorenne, ha deciso di lasciarmi e la spesa richiestami per sostituirla con una nuova risulta esagerata rispetto alle mie necessità.
Sto così cercando una sua degna sostituta tra i suoi coetanei ma non riesco a trovare questo specifico modello.
Ebay offre diversi ST4000 o ST6002 ma non so se sono compatibili con il mio ST5000+.
A prima vista sono tutti uguali, posso pensare che cambino nelle caratteristiche operative, non vorrei però trovarmi con un pezzo casomai funzionante ma non utilizzabile.
Mi potete aiutare a capire? Quali sono compatibili al ST5000+?
Avete per caso qualche sito / negozio / persona che potrebbe avere ancora il mio modello o aiutarmi a trovare una soluzione?
Ovviamente ho già contattato i canali ufficiali Raymarine e quelli non ufficiali locali senza successo.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Perché è da sostituire? Quale è il problema? Di solito, il display o i componenti interni si riparano sostituendoli. Hai già provato in un centro asistenza Raymarine?
Cmq, sulla baia ce ne sono diversi forse questo (il primo che mi è capitato) lo hai già visto:
A un prezzo inferiore c'è il 4000+, però è fondamentale sapere che tipo di timoneria hai in barca ovvero che tipo di attuatore deve pilotare:
Il 4000+ è dedicato agli attuatori outboard (MKII per la ruota, tiller per la barra), il 5000+ poteva invece gestire attuatori inboard tipo I lineari o rotativi. Se hai un 5000+ non puoi sostituirlo con un 4000+. Detto questo, riparatori Raymarine ce ne sono ed anche molto bravi. Concordo quindi con Giorgio23570 sul tentativo dì riparazione.
L’oggetto è comunque un bel po’ vecchiotto, farei riparare solo se la spesa è modica. Altrimenti rompere il porcellino e comprare qualcosa dì più moderno. Volendo rimanere su Raymarine Evo-200 nuovo oppure un SPX-10 usato, non andrei ulteriormente indietro nel tempo.
La differenza si sente in modo drammatico.
Ovviamente l’attuatore non deve essere sostituito, magari solo revisionato.
Grazie per le risposte.
Verificato che l'attuatore (inboard) funziona.
Verificato che una piccola parte di una delle piste è "scoppiata": zona nera al posto della pista e di uno/due microprocessori.
Provato comunque a sostituire tutti i mosfet (spero di aver scritto bene), si riaccende ma va in sovraccarico.
La notizia che il 4000+, anche se ha gli stetti attacchi, non va bene è importante, anche se non buona, e vi ringrazio.
Sulla baia c'è un 5000+ ma viene dalla MMerica e - per quanto piccolo sia il pacco - ho sempre timore della burocrazia doganale.
Ogni altra informazione per me è importante.
grazie
ma avendo invece un st4000+ con attuatore outboard di tipo MK II, con quale autopilota sarei compatibile? Se installassi un st5000+ o un 6000+ non poterti farlo perché l’attuatore non è compatibile come descritto sopra?
Il mio st 4000+ ha smesso di funzionare causa fulmine che ha centrato una barca non lontano dalla mia.
Grazie per le delucidazioni.
  compatibilità strumenti maximo 0 162 15-10-2026, 23:55
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 638 12-10-2025, 11:03
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 955 20-11-2024, 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 909 15-11-2024, 13:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 926 17-09-2024, 20:02
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.857 10-07-2024, 17:16
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.121 11-02-2024, 20:30
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 4.557 19-01-2024, 11:51
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.587 06-12-2023, 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.672 27-11-2023, 07:38
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.279 02-05-2023, 15:32
  nuovo alternatore, compatibilità enio.rossi 2 2.814 28-09-2021, 13:35
  compatibilità braccio pilota b&g e pilota raymarine marcofailla 32 10.959 19-05-2021, 23:20
  Raymarine ST5000+ Manuale masa66 1 2.376 23-04-2021, 23:48
  Compatibilita comando elica di prua Salvatorecorradi 2 2.241 25-08-2019, 09:23
