Componente nel quadro elettrico del motore
Fra i componenti del quadro motore (Bukh DV20) trovo una specie di integrato (!!!) che comanda le spie del motore.
Oltre a vari diodi è inserita quella che penso una resistenza con sigla SECI RYK 7 FY 68R k 9011.
Cosa potrebbe servire? A naso dovrebbe servire a "mettere" un carico sull'alternatore per ecccitarlo.
E' corretto? Che valori ha?
il mio consiglio è quello di guardare gli schemi elettrici del tuo motore!
io ti parlo per esperienza sul mio bukh dv40
di integrati non c'è nemmeno l'ombra solo un circuito di diodi da me costruito per gestire i vari allarmi.
l'alternatore è attivato da un relè che una volta ricevuta l'ignition si attiva e la carica va ad un separatore di carica.
non vorrei dire un eresia e correggetemi se sbaglio ma non penso che una resistenza possa essere in grado di dare l'ignition all'alternatore!
(11-02-2016, 13:42)mlombar3 Ha scritto: il mio consiglio è quello di guardare gli schemi elettrici del tuo motore!
Ho ben presente gli schemi!
Ho parlato di "integrato" fra virgolette perchè quel sistema di diodi è quello che si avvicina di più. All'epoca non usavano parti elettroniche!
Quella piastrina di diodi è originale Bukh e funziona ancora e mi pare di avere letto una comunicazione Bukh del 1979 che apportava una modifica togliendo una lampadina da 2 watt e inserendo una resistenza.
Volevo sapere se era quella da me indicata.
Da me non ci sono nè relè nè separatori di carica.
Comunque grazie
Comunque grazie
Può essere che al posto di una lampadina abbiamo messo una resistenza ma non eccita di certo l'alternatore! Comunque il separatore di carica l'ho messo io per caricare le batterie un maniera più efficiente!
SECI RYK 7 FY 68R k 9011 e' un resistore a filo avvolto in involucro ceramico da 68Ohm e 7W di dissipazione, in pratica e' una resistenza di valore equivalente a quella della tipica lampadina normalmente usata come limitatrice della corrente di alimentazione del regolatore all'avviamento e come indicatrice di carica.
Da un po' di anni tale lampadina e' rimpiazzata (per ragioni di affidabilita' e costo) da un resistore con in parallelo un LED come indicatore.
(11-02-2016, 18:33)IanSolo Ha scritto: SECI RYK 7 FY 68R k 9011 e' un resistore a filo avvolto in involucro ceramico da 68Ohm e 7W di dissipazione, in pratica e' una resistenza di valore equivalente a quella della tipica lampadina normalmente usata come limitatrice della corrente di alimentazione del regolatore all'avviamento e come indicatrice di carica.
Grazie IanSolo!!! 18 sei assolutamente indispensabile !!! Smiley34 Smiley34 Smiley32 Smiley32
Mi conforta avere una conferma, con proprietà di linguaggio ineccepibile Smiley59 , di quanto, per intuito, avevo ipotizzato (anche se il concetto è stato espresso in un modo orrendo ! 26
Non e' proprietà di linguaggio, e' solo la "traduzione" (parziale visto che non ricordo tutta la codifica) del significato della marcatura usata dalla Seci.
Io quando leggo 'ste cose penso che questo forum sia un pozzo di sapere, davvero! IanSolo santo subito!
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 458 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.317 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 775 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.041 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.911 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.707 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 795 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.586 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.022 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.058 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.605 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.789 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.954 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.271 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.451 17-05-2024, 16:56
