Discussioni: 1
Registrato: Mar 2011
ciao a tutti; spero che qualcuno mi dia un consiglio sul motore Johnson
9.9 2 tempi,dopo un anno in acqua nel pozzetto della mia barca a vela
si é bloccato,é incrostato sull'elica, tirando sulla corda non riesco a sbloccarlo,un anno fà funzionava bene,avete qualche idea ? grazie
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
è un motore a presa diretta?
Discussioni: 932
Registrato: Oct 2007
se il motore è in folle, le incrostazioni sull' elica non possono bloccare il motore.
Penso che i pistoni si siano grippati lungo i cilindi. Togli le candele e spruzza nei cilindri un buon spary tipo WD40, rimetti le candele e lascia agire per 24 ore. Poi prova a tirare l' avviamento; se tutto va bene vuol dire che sei stato fortunato, se il motore rimane . consiglio di portarlo da un meccanico.
Discussioni: 1
grazie, si é a presa diretta,ho già messo nei cilindri il un olio degrippante ma non gira, domani lo esco dal pozzetto e poi ?
Discussioni: 932
stiamo parlando di un motore tipo questo?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 157
se è a presa diretta,puoi sperare di non aver grippato...
solita trafila,smontare lo . un check totale,per il momento senza spendere altro che tempo, attrezzi e . volta pulita e lubrificata la trasmissione,se continua ad essere 'inchiodato'...è ora di aprire il cilindro...è monocilindrico?
Discussioni: 932
il 9.9 cv è un bicilindrico e non è a presa diretta.
Discussioni: 157
[/. sà che gli serve un meccanico,allora!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Temo che sia bello grippato e se anche per sbaglio si dovesse muovere e' un povero . grippata di quel genere riduce le fasce ad un ammasso di . una schifezza.Meccanico.
Discussioni: 1
grazie a tutti per vostri consigli ; lo portato a casa ho tolto le incrostazioni, l'elica non é bloccata , quindi lo smonto e vedo se i pistoni sono bloccati poi vedro e vi chiedero un consiglio visto che il motore ha solo 8 anni e un motore nuovo costa 2650 euro non so' quanto mi costa rifarlo ma vedro'!
Discussioni: 157
Rettifica e nuovi pistoni se le camicie sono rigate,non una grande spesa...
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2005
mi è successa una cosa simile anche sul mio motore yamaha 8 cv
motore bloccato pensavo anch'io di aver grippato
poi ho smontato il motore e il problema era l'incrostazione su un canotto di protezione montato sull'innesto dell'albero motore con il motore
buona fortuna
Discussioni: 1
grazie dei vostri consigli, ne faro' tesoro a presto
