Discussioni: 5
Registrato: Aug 2007
08-02-2008, 02:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010, 17:20 da Edolo.)
Ragazzi a proposito di cartografia per pc.... voi cosa usate/consigliate?
Io oltre sailplan per PC e il GPS cartografico non ho mai usato nient'altro.. forse anche per la difficoltà di trovare carte per PC...
che dite? quale è il programma da cercare? raster o vettoriali? sistema di mappe?
zaccaria
(Spostata di sezione)
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Stessa domanda ma per piattaforma mac. Esiste qualche cosa???
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Chart navigator pro... l'unico che non mi sembra un giocattolo
Discussioni: 26
Personalmente utilizzo sailplan, ma non per navigare, solo per decidere eventuali tratte e pianificarmele . navigazione mi diverto di più con il carteggio
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zaccaria
zaccaria
Fermo restando che mi fido poco di questi programmi , non tando per il software quanto più per windows (che spesso e volentieri si pianta) io ho sul pc in barca due programmi che vanno bene. Uno e MaxSea e l'altro Raytech navigator. Entrambi sono interfacciati via seriale al gps della barca , ed entrambi vanno bene. Cmq la sicurezza secondo me e data da un buon gps cartografico completo della sua cartuccia con la mappa della zona di navigazione. Quello non si è mai piantato.
Cmq sia maxsea che raytech li scarichi dalla rete. (mappe comprese).
Vittorio
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
08-02-2008, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2008, 20:24 da viva.la.nutella.)
Come forse avevo già detto nel forum, io ho usato per molti anni OziExplorer.
Mi sono sempre trovato molto bene.
Funziona con mappe raster (NO vettoriali), che hanno pregi e difetti rispetto a quelle vettoriali.
Le mappe si trovano facilmente in commercio, ma si possono anche digitalizzare da mappe cartacee usando uno scanner ed un programma per sistemarle. Poi vanno calibrate.
Se vi interessano dritte sulle mappe mandatemi pure un messaggio a ladyblues at veleggiando punto it
P.S. per Vittorio:
il mio windows con OziExplorer non si è mai piantato, comunque mi tenevo sempre un GPS Garmin portatile di rispetto
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2007
hai ragione anch'io uso ozi da diversi anni e mi pare il migliore.-
sono interessato alle dritte sulle mappe.-
ludeg47@tin.it
Discussioni: 1
Io ho usato (ed uso spesso) GPSTrackMaker e
mi sono trovato molto bene. Non è un programma Java.
E'completamente gratuito nella versione free e
molto completo ed interfacciabile con moltissimi
GPS. Permette di costruire mappe vettoriali,
di effettuare download and upload di waypoints dal GPS,
di calibrare le immagini di mappe scannerizzate
in formato IF, JPG, BMP, WMF and EMF e di
creare 'logs' di rotte e tanto altro ancora.
Lo trovate in questo link:
http://www.gpstm.com/
Questa è una figura:
Scusate ma che versione di sailplan avete?
E' intefacciato (o interfaccaibile) al GPS o no?
Discussioni: 1
. dimenticato la figura...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 35,6 KB
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
Io ho provato Geonav Wind, e vi assicuro che e' un'ottimo programma.
L'ho scaricato dal sito in versione . non so quanto costa.
Discussioni: 5
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pipposic
NO
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io uso normalmente un pc Sony Vaio con il programma di navigazione della Geomedia per intenderci quello che Bolina regala ogni tanto la demo.Funge benissimo.Parlo di mediterraneo.Non mi si e' mai piantato Windows anche dopo 20 ore di funzionamento.posteriore??????   Gio
Discussioni: 257
Scusate chiaramente interfacciato con antenna GPS Raytehon si scrive cosi'??
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2007
14-02-2008, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2008, 01:39 da bozzello.)
La soluzione migliore è un bello smartphone HTC 3600 Pro basato su Windows Mobile 5 (che comprende anche l'antenna, oltre al Tom-Tom Go in confezione), dotato di cartografia C-eMap. Gli mettete una memorietta mini-sd da 2 giga e fate tutto.
Non consiglio di portare noteboks dotati di ventola al mare! Li fottete e comunque non avrete mai nulla di più, visto che con lo smartphone si naviga alla grande anche in internet.
Questa è la soluzione più elegante che ci sia. Avrete un telefono smartphone eccezionale ed in più tutta la cartografia che vorrete. Il tutto vi starà comodamente nel palmo di una mano.
Tom
Discussioni: 12
14-02-2008, 01:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2008, 01:50 da bozzello.)
[hide][Immagine: http://www.miotti.it/images/items/graphic/cemap2.jpg][/hide]
C-eMAP è il primo ed unico software di navigazione marina per i palmari con sistema operativo Microsoft PocketPC che consente, non solo di leggere il punto nave, ma accompagna con sicurezza sulla rotta desiderata.
C-eMAP utilizza la cartografia marina E-MAX di C-MAP, contenuta in una SD Card, che include batimetriche, radiofari, secche, attracchi, dettaglio dei porti e tanto altro ancora.
C-eMAP è un sofisticato software di navigazione compatibile con tutti i PDA, PDAphone Microsoft PocketPC, quali ad esempio Acer, Asus, BenQ, FujizuSiemens, HP, Mio, I-mate, Qteck . tutti gli amanti del mare.
C-eMAP si avvale di specifiche tecnologie di navigazione, riuscendo a determinare il Bearing (l’angolo tra il nord geografico o magnetico e la destinazione) ed il Course Over Ground (la rotta dell’imbarcazione rispetto al fondo, cioè la direzione che la nave sta seguendo rispetto al nord). Per aiutare la navigazione C-eMAP offre inoltre la possibilità di inserire Mark, punti di riferimento sulle mappe nautiche, verso i quali si può impostare la propria rotta di navigazione. Il software C-eMAP fornisce anche la velocità effettiva della barca rispetto al fondo e la distanza da percorrere in km, miglia e miglia marine. La segnalazione dettagliata di porti, boe, fari e batimetriche completano il corredo delle informazioni messe a disposizione dell’utente.
Cartografia inlcusa:
-Mar Mediterraneo completo
-Principali laghi europei
Se non avete già un telefono super, vi consiglio HTC 3600 Pro, che costa sui 500 euro: è un gioiello assoluto, che contiene già il fantastico navigatore stradale TomTom 6.0. Ha già anche l'antenna invisibile.
Tom
Discussioni: 43
Registrato: Feb 2006
ciao bozzello,ho scaricato il programma,ma come si fa a caricare l'eventuale mappa?
Discussioni: 12
14-02-2008, 01:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2008, 01:53 da bozzello.)
Devi avere Active Sync 4.2, se usi windows XP, oppure il Centro Gestione Dispositivi Mobili, se usi Vista.
Il dispositivo dev'essere collegato al computer via USB o Bluetooth
Tom
Discussioni: 43
inoltre io ho gia HTC 3600,e come dici tu è . avevo l'S200 ma in una caduta in mare è annegato . si che dicevano che era un ., invece secondo me era . he he he
Discussioni: 12
Hai gia uno smartphone fantastico. Hai montato anche il TomTom?
Discussioni: 257
L'unico problema per il mio portatile e' stato quando l'ho dimenticato sull'Eurostar   Per il resto funziona benissimo ormai da ani . . preoccupo??????
