Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Yanny ha scritto:
che soluzioni per la/e cabina/e a poppa?
condizionatore piccolo portatile? deumidificatore (che necessariamente un pochino di fresco lo fa, altrimenti non deumidifica)? ventilatore che dal quadrato soffia verso la/e cabina/e?
ATTENZIONE. i sistemi a compressione hanno un punto freddo ed un punto caldo.
il deumidificatore condensa l'umidità sul punto freddo ed una ventola elimina il calore dal punto caldo e lo immette nell'ambiente barca.
i condizionatori 'monoblocco' fanno lo stesso.
un ventilatore soffia aria fresca ed un altro espelle aria calda nell'ambiente barca
nel condizionatore il bilancio è circa zero per il calore dei motori ma nel deumidificatore è pesantemente sbilanciato verso il riscaldamento.
asciughi e riscaldi va bene in inverno ma non con i 36 gradi dell'estate.
per entrambi è necessario un tubo che porti fuori dall'ambiente barca l'aria calda prodotta dal compressore oppure ( per il condizionatore ) che porti dentro l'aria fresca prodotta dall'evaporatore come fanno nelle barche dei ricchi.
il sistema migliore è quello che fa circolare il liquido di raffreddamento. compressore fuori ed evaporatore dentro come si vede negli appartamenti con il compressore sul belin ed il ventilatore split dentro.( attenti all'acqua di condensa che vi allaga la sentina come ho avuto occasione di vedere )
http://www.google.it/search?hl=it&cp=17&gs_id=1w&xhr=t&q=condizionatore+split&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=546&wrapid=tljp1343901032323032&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=dE0aUL36MuHi4QS-zIDwBw
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
io ho comprato questo e dovrebbe arrivarmi oggi per provarlo poi a partire da sabato. vi farò sapere se funziona. ero indeciso con il pinguino, ma alla fine questo è più compatto, più leggero e chi vendeva sia pinguino che questo mai ha assicurato che va molto . poi è anche pompa di calore per l'inverno!
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2008
apparte il consumo di un kw,fà un bel casino 48db
nella fisica nulla si crea ma si trasforma,visto che non ha un unità esterna.......
Discussioni: 245
per il rumore mnon mi importa perché tanto li uso solo quando arrivo il pomeriggio in banchina e non si muove una foglia.
per il resto speriamo che . non ce ne sono
Discussioni: 245
l'ho appena provato e va che è una . non pensavo! il rumore (di forte vento) lo fa soltanto a massima velocità della ventola, mentre a minima e media velocità è molto silenzioso e raffredda bene. ha una gittata molto potente: quando lo attaccato era impostato a velocità media e mi sono volati tutti i fogli e riviste che avevo sulla scrivania!
LA condensa la autoelimina (ad eccezione che nella modalità 'deumidificatore') e se proprio dovesse esserci molta umidità ha una vasca di raccolta che una volta piena fa sospendere il funzionamento in attesa che al si svuoti attraverso un comodo tubicino!
HA anche una comoda funzione di timer con calendario settimanale integrato che puoi gestire attraverso il telecomando dotato di ampio display!!
Il calore che produce viene espulso all'esterno tramite un tubo flessibile che è dotato di 2 adattatori per finestre, anche se io mi voglio far costruire un pannello grande quanto uno degli oblò laterali, in modo da non avere alcuna apertura con . poi vedremo!
Ha anche le ruote, per muoverlo con maggiore facilità, anche se in barca è controproducente e devo trovare un modo per non farlo muovere.
Per ora pare .ò poi in barca se riuscirà a raffrescare . con questi presupposti credo proprio che farà il suo dovere!!
Discussioni: 245
ecco una foto. funziona davvero bene ed è abbastanza silenzioso a bassa velocità (che già è abbastanza molto potente). alla massima velocità si sente solo rumore di forte ventilazione ...comunque molto sopportabile.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
sul consumo inaccettabile sono d'accordo, ma 48db sono un bel casino?
spiegami la tua soglia di 'poco rumore'
Discussioni: 84
Citazione:mckewoy ha scritto:
è un duo therm nel senso che d'inverno hai il compressore dentro e l'evaporatore fuori. d'estate il contrario.
sul camper di un mio amico funziona benissimo.
http://www.laminox.com/laminox/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=33
questo che hai linkato mi piace *moltissimo*: dove lo compro onlain?
Discussioni: 245
48 db li fa al massimo ed è il classico rumore di . poi non volete sentire manco quello dovete andare al polo nord
Discussioni: 33
Registrato: Oct 2010
..... sono a Marmaris con 42 gradi all'ombra..... Non sai quanto ti sto invidiando il tuo condizionatore!!!! quando tira vento bollente non c'e' ventilatore,manica a vento o tendalino che ti salvi!
ho girato tutta la mattina in cerca di un condizionatore portatile ma ne ho trovato solo uno turco(vestel) di dimensioni . fine pur di dormire la notte mi prendero' questo.
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2016
La manica a vento funziona se c'è vento, i ventilatori spostano aria calda.. e con 42 gradi non servono a niente.
Io ho un 32 piedi bavaria, ho comprato un condizionatore da 6000 BTU, (su amazon lo trovi a 199€) è un trotec e misura 30cmx30cmx65cm.
L'ho montato nel gavone contro la paratia del bagno, ho fatto un foro e messo una griglia.
Faccio entrare l'aria dal bagno, la faccio quindi passate nella dinette, poi nella cabina di poppa e da li rientra nel gavone.
In questo moto con 38 gradi fuori mantenevo 27-30 gradi dentro con umiditá bassissima. Risultato ottimo confort e nessun'aria gelata che fa male poichè nel bagno si smorza prima di entrare in dinette. L'aria esce dalla griglia del bagno a 17 gradi... ma in cabina è giusto fresca. Ridultato riesco a stare tranquillamente in dinette, a cucinare e a mangiare mentre fuori dalla barca morivo...
Dettaglio sui consumi... se asporti bene l'aria il trotec assorbe 800w... con la colonnina tutto ok, ma se attacchi l'inverter una batteria da 100Ah ti dura neanche un ora...
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
Discussioni: 5
Qui ti aggiungo un paio di foto...
monte
Discussioni: 5
monte
Discussioni: 5
Inalternativa se come ho letto nel post la sera fuori fa freschino ma non tira vento e non entra aria in cabina (maniche a vento inutili) io ho preso una ventola da computer grossa, l'ho montata su un pezzo di policarbonato che incastro sul passauomo... porta dentro l'aria direttamente da fuori mantenendo la cabina fresca
monte
Discussioni: 5
La foto di prima era una prova su cartone...
monte
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
(14-08-2017, 10:24)supermonte Ha scritto: La foto di prima era una prova su cartone...
monte
Interessante ma una ventola da pc così grossa dove l'hai trovata?
Discussioni: 5
Su amazon o ebay... non ricordo...
monte
Discussioni: 958
(14-08-2017, 10:22)supermonte Ha scritto: Inalternativa se come ho letto nel post la sera fuori fa freschino ma non tira vento e non entra aria in cabina (maniche a vento inutili) io ho preso una ventola da computer grossa, l'ho montata su un pezzo di policarbonato che incastro sul passauomo... porta dentro l'aria direttamente da fuori mantenendo la cabina fresca
monte
fate come me, ormeggiate di poppa.
la brezza entra dal tambuccio ed esce dall'osteriggio di prua.
'na libidine, specialmente all'ora della pennica. niente nuche sudate.
Discussioni: 473
Registrato: Apr 2009
(14-08-2017, 10:11)supermonte Ha scritto: Qui ti aggiungo un paio di foto...
monte
Bella soluzione, ma su una barca immatricolata credo che quel buco tra gavone e bagno potrebbe essere un problema in occasione del rinnovo del certificato di sicurezza...
Discussioni: 5
C'è un buco della stessa dimensione x il passaggio dei tubi e dei cavi giusto 50 cm più in basso
monte
