CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER NUOVO STRANO PROBLEMA ELETTRICO
arrivo in barca e prima di uscire, come al solito, a motore spento faccio i vari test, compreso salpancorara, funzionamento strumenti etc. - tutto ok.
poi accendo motore, lo faccio scaldare un po e poi si parte
3 ore di veleggiata e poi si va verso rada a fare bagnetto.
al momento di calare ancora, ancora con il motore acceso, il salpancora non risponde ne su ne giu
controllo in caso fosse scattato magneto termico per qualche ragione, ma no.
stando in dinette e guardando il contattore del salpa (lofrans tigres 1500), attivo comando salpa, sia su che giù, il salpa non va, ma sul contattore sento come delle scariche, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
con la coda dell’occhio vedo che sul cartografico il display sfarfalla e la lucina rossa sopra il simbolo batteria del quadro elettrico generale si accende e si spegne con rapida frequenza, come quella del contattore.
rinuncio all'ancoraggio e torno a motore in porto.
ormeggio, e con motore acceso rifaccio prove, ma niente stesso problema: il salpa non va, il suo contattore che fa scariche su comando, il cartografico sfarfalla e il led rosso batteria del quadro che lampeggia.
contestualmente però il misuratore di tensione e di carica della batteria servizi (nasa) da tensione di carica 13.9, e corrente 3a (che sembrano corretti dato che batteria era molto carica)
controllo uscita alternatore, 14v.
spengo motore.
dopo 2 minuti faccio tutte le prove che avevo fatto prima a motore acceso e …. tutto funziona correttamente: salpa va su e giù, contattore salpa che non fa scariche ma scatta solidamente da una posizione all’atra a seconda del comando up o down,  cartografico non sfarfalla, led rosso batteria del quadro non lampeggia.
aspetto, riaccendo motore e di nuovo tutti i problemi di prima.
cosa può essere ?
Se fino a ieri non lo faceva penserei ad una ossidazione di un cavo o morsetto o bruciatura degli stessi. É un strano assorbimento di extracorrente
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 543 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 279 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 496 08-06-2026, 18:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 698.117 28-05-2026, 11:48
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 560 09-03-2026, 17:28
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.190 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.410 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 799 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 602 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 500 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.063 02-09-2025, 13:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 864 17-07-2025, 14:13
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.781 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.693 21-05-2025, 16:28
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.820 19-05-2025, 09:15
Utenti che stanno guardando questa discussione: Najapico, Vittorio Camino, 2 Ospite(i)
