Consigli per nuovo autopilota per un Dehler38
Ciao a tutti, ho un Dehler 38 con un pilota raymarine st4000 (quelli montati sul timone) che quando c'è un pochino di onda non ce la fa...
Vorrei sostituirlo con qualcosa che funzioni (sperando di non diventare povero) ma non ho esperienza in merito a parte google dove ho trovato Garmin ghp12, raymarine spx lineari e jefa.
Se avete consigli da darmi ben accetti, anche sul montaggio se qualcuno lo ha fatto su un D38 / D36 / D34 degli anni novanta, che più o meno hanno lo stesso sistema della mia.
grazie a tutti in anticipo
Cosa intendi per montato sl timone? Montati sulla ruota?
Se così, ti consiglio quelli che agiscono direttamente sull'asse, hai il vantaggio di poter utilizzare l'autopilota anche in caso di problemi alla ruota (es. frenelli).
Ma credo che sia un lavoro di una certa importanza, dovendo predisporre e/o rinforzare il punto in cui il pistone farà forza per spingere.
Non so darti consigli sulle marche, ma una cosa che a me ha cambiato, per così dire, la vita è stata l'aggiunta del modulo giroscopico.
Se devi cambiare assicurati che il nuovo autopilota ne sia dotato
Stefano
I Raymarine SPX sono fuori produzione, trovi i nuovi EVO al loro posto. Nel tuo caso sarebbe necessario un EVO 200. La migliore soluzione è, come dice ST00042, l'attuatore lineare. Se vuoi spendere un po' meno, qualche biglietto da 100 euro, pensa al rotativo. Risparmio tutto sul l'installazione.
rivolgiti alla SOLIMAR vai sul sicuro
(15-09-2015, 18:29)refolik Ha scritto: rivolgiti alla SOLIMAR vai sul sicuro
?91
La Solimar non produce piloti automatici.
8 stagioni con Simrad ad attuatori lineare della serie AP, mai un problema e tiene molto bene la barca (certo una mano regolando le vele è meglio dargliela)
Matteo
(16-09-2015, 18:58)matteo Ha scritto: 8 stagioni con Simrad ad attuatori lineare della serie AP, mai un problema e tiene molto bene la barca (certo una mano regolando le vele è meglio dargliela)
Matteo
mi piacciono . costano tanto 39
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 8.979 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 963 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 761 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 582 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.307 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.192 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.735 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 916 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.627 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 792 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.568 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.487 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.550 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.505 12-08-2024, 06:50
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 1.973 12-07-2024, 00:02
