consigli per rimontare i winch
Ho cominciato la manutenzione dei winch partendo da quelli single speed (lewmar 8 fine anni 70, la barca è un' Alpa27). Come da titolo avrei qualche dubbio sui quali chiedere lumi:
1) le viti di fissaggio non sono passanti ma avvitate sulla coperta, preciso che non sono autofilettanti ma M5 (o M6? controllerò), deduco che la filettatura della sede è stata ricavata direttamente nello strato della coperta, e in questo caso è affidabile? (stesso sistema adottato per fissare i golfari di rinvio a piede d'albero).
1) le sedi delle viti di fissaggio sono piene di silicone (sospetto anni 70 pure lui), come toglierlo senza rovinare la filettatura? (pensavo a qualche tipo di scovolino);
3) per sigillare di nuovo, cosa usare sikaflex o butile?
grazie
1) Si, hai le piastre filettate affogate nella resina, vanno bene così.
2) Togli quello che viene, non è determinante, significa che a suo tempo i tuoi vecchi winch furono sigillati con il silicone appunto e parte di esso introdotto nelle sedi viti.
3) La risposta è nella 2, io uso per questo tipo di lavoro silicone NEUTRO bianco non trasparente.
Mia opinione ciao BV
MEOLO
(09-05-2017, 17:00)fabrizio 61 Ha scritto: ...
grazie Fabrizio per la risposta, ho qualche dubbio però ad usare il silicone
Quello che tengono il winch in coperta sono le viti, il resto è sigillante per non fare entrare l'acqua, fai tu, sempre BV.
MEOLO
Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
Io ho usato sikaflex, per pignoleria.. Ma alla fine credo che anche il silicone vada bene..
Quando dite butile intendete le striscette che si modellano come un mastice ?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(10-05-2017, 07:40)Tomasvela Ha scritto: Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
Il butile va bene se da sotto avviti il dado tenendo ferma la testa, in questo caso le viti non sono passanti.
condivido, credo userò il sika
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 177 Ieri, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 894 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.885 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.126 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.186 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.866 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.545 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.222 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.248 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 11.942 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.552 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 6.476 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 6.102 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.413 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 6.792 21-09-2022, 15:08
