Discussioni: 37
Registrato: Jan 2009
Buongiorno,
Come da titolo vi chiedo un consiglio sul tipo di ancora che mi consigliereste per la mia barca, che è lunga 7 metri con un dislocamento di quasi 2 tonnellate.
La zona di navigazione potrebbe essere la laguna veneta, ma non solo.
Ovviamente non ho il salpaancore, ma il gavone a prua dove mettere l'ancora.
Come calumo avrei pensato a 10 mt di catena dell' 8 e a 30 mt di tessile del 12.
Anche su questo vi chiedo un parere.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Anche stando in laguna può succedere di dar fondo su 10 o più m. di fondale.
Perciò minimo 20 m. catena e poi cima. la cima basta fare un nodo e si può allungare. tenendo conto che per ormeggiare all'Inglese dovresti avere due spring da 15 m. e due traversini da 7/8 m. fanno 46 m. di cima ormeggio più i 30 che hai nel gavone ancora.
Per il tipo ancora io sono vecchio e sono affezzionato al grappino " Rampegon in Venesian" da 10 kg. va bene. Da tenerne a bordo due, una per rispetto o per appennellarsi.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Per la tua barca ancora Trefoil (Bruce) 7 kg +25 metri catena 6mm e 25 metri poliestere 12.
Discussioni: 37
Grazie per le risposte molto professionali.
Ne farò tesoro.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Ti consiglio anche la Kobra della plastimo, io ho una barca simile e ho preso quella da 6 kg, mi trovo moolto bene sulla sabbia/fango altoadriatico. E' anche economica, rapporto qualità prezzo ottimo.
Poi io ho 20m catena da 8 (un po' grossetta) e 50m di cima da 12 o 14 non ricordo, a tre legnoli.
Discussioni: 37
(06-08-2021, 00:05)stout Ha scritto: Ti consiglio anche la Kobra della plastimo, io ho una barca simile e ho preso quella da 6 kg, mi trovo moolto bene sulla sabbia/fango altoadriatico. E' anche economica, rapporto qualità prezzo ottimo.
Grazie per il consiglio.
Discussioni: 153
Gurka io ho 72 anni tu ne hai 62 se posso vorrei darti un consiglio.
Non conosco la tua forma fisica ma col passare degli anni è bene avere una barca più grande e stabile.
La tua a vuoto pesa 1300 kg. ci vorrebe almeno un 9 m. sulle 3 ton.
Ci sono comunque le eccezzioni come il mio amico Silvio che a 85 anni sta ancora sulla poppa della gondola in bacino S. Marco.
Se devi andare a prua a far qualcosa le gambe col tempo reggono sempre meno.
Discussioni: 37
(07-08-2021, 17:55)bullo Ha scritto: Gurka io ho 72 anni tu ne hai 62 se posso vorrei darti un consiglio.
Non conosco la tua forma fisica ma col passare degli anni è bene avere una barca più grande e stabile.,
Se devi andare a prua a far qualcosa le gambe col tempo reggono sempre meno.-
Ti ringrazio del consiglio.
È un po che ci sto pensando.
Per il momento , però ,sono fermo al "ci sto pensando".
