consiglio acquisto pannello fotovoltaico
Come da titolo, qualcuno sa indirizzarmi dove poter acquistare'a buon prezzo'un fotovoltaico da circa 40/50w FLESSIBILE.
p.s. secondo voi lasciando sempre collegato un pannello da 40/50w su due batterie in parallelo con 240 ampere aiutano a rigenerarle ovvero desolfaterle?
Vero infatti potri anche ridurre i w.Mi sembra però che nautimarket non tratti quelli flessibili.
Riflettendo credo che per quello che voglio farci io,mantenimento + aiutino i 40 sono esagerati.
Ciao, io ho optato per i flessibili della Solbian. Due pannelli da 38W l'uno dallo spessore di 1,5 mm che ho incollato sulla tuga.
Assieme ai pannelli forniscono un regolatore dedicato che gestisce la carica in modo 'intelligente'. Ci ho fatto tutta l'estate e mi trovo alla grande.
Unico difetto.... il costo. Decisamente maggiore rispetto agli altri pannelli.
Domanda forse stupida, c'è la possibilità di mettere un 'interruttore' per attivare o disattivare la carica con i pannelli?
stout... perchè interruttore...???
basta coprirli con un panno scuro... e quando ti servono.. oplà...!!! il gioco è fatto...
Ma se lascio staccate le batterie creo problemi ai pannelli o al regolatore in funzione?
caso 1: batterie staccate(se intendi scollegate fisicamente . che ti serve il pannello?
caso 2: staccabatterie staccato, il pannello siccome va per mezzo del regolatore direttamente alle . lo stesso
Nel caso io mi colleghi alla banchina (o alternatore motore), carica sia il pannello che il caricabatterie/alternatore contemporaneamente?
Scusate per le domande ...base Big Grin
il pannello non viene caricato
Prova a dare un'occhiata a questi, mi sembrano decisamente convenienti considerando anche le spese di spedizione e dogana.
Big Grin
...intendevo che le batterie vengono caricate sia dal caricabatterie che dal pannello contemporaneamente?
Letto male capito . Big Grin
in tal caso entrambre caricano e non dovrebbero esserci probl di sovrapposizioni di correnti ma qui forse userei un deviatore
mi sono sebrati buoni i prezzi imgmarine.com
Sono incuriosito dai pannelli consigliati da Safira gli sarei grato se mi desse qualche informazione in più sui suoi Solbiam. Io ho tre batterie dedicate ai servizi per un totale di 330 A.
Meglio due piccoli o uno grande? Il montaggio dell'impianto è difficoltoso? Oltre al pannello e al regolatore di carica cosa serve?
Ciao e buon vento.
I Sunware sono prodotti molto validi, io ne monto uno da 70 W da tre stagioni e ne sono molto soddisfatto .... costicchiano, puoi trovarli a prezzi inferiori a quelli del distributore Italia solo se li acquisti direttamente sul loro sito.
40/50 W solo per mantenere cariche le batterie sono troppi, 20/30 W con il tuo parco battereie bastano ed avanzano, se invece intendi usarli anche per compensare gli assorbimenti di utenze tipo il frigo ti occorrono almeno 70W ..... con due da 70W calcola che ti rendi quasi autonomo.
Come premessa ti consiglio di rivolgerti direttamente alla Solbian che è sia produttore che distributore. Loro ti sapranno dare tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Secondo la mia esperienza posso dirti che...
1. Io ho preferito due piccoli al posto di uno grande principalmente per motivi di 'alloggiameto' in coperta.
2. Il montaggio dell'impianto me lo sono fatto da solo e ti posso assicurare che non sono un esperto. L'unica cosa è che devi essere in grado di fare due buone saldature altrimenti rischi di compromettere l'efficienza dell'impianto.
3. Oltre al pannello e al regolatore devi acquistare del cavo elettrico. Nelle istruzioni che ti inviano in allegato, viene specificato il tipo in base ai metri che dovrai utilizzare per il collegamento.
Ecco la foto di quello di sinistra...
Ciao.
io mi trovo bene con un pannellino da 10W che serve a mantenere 'viva'
la batteria nei periodi di disuso.
ho pochi consumi e la ricarica la fà il motore nei brevi periodi di uso.
Ciao.
Molto bello
Safira la superfice del pannello che hai installato e' liscia?
Non ci si scivola soprattutto se bagnata?
I Sunware hanno la superficie a buccia di arancia per evitare di scivolare e si riesce a calpestarli anche da bagnati.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 8.253 24-05-2026, 23:31
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.720 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 918 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.847 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.790 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.391 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.126 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.922 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.493 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.353 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.494 13-06-2024, 15:21
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.952 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 909 23-04-2024, 14:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.407 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.475 22-03-2024, 15:39
