Consiglio elica
Md2030 Volvo asse da 25 sun odyssey 34.2 Che elica consigliate al momento monta la due pale fissa vorrei una tripala Abbatibile o qualcosa Che possa essere Indonea per regata ma allo stesso tempo a motore non mi faccia perdere molto
Wink
J.PROP...
IO HO MONTATO UNA MAX PROP MODIFICATA A 3 PALE 6,5 NODI A 3000 GIRI 7,2 A 3500 GIRI MA ATTENZIONE QUELLA STANDARD TI FA PERDERE UN SACCO DI GIRI GUARDA LE MIO PROVE CON LA STESSA BARCA
Io ho un 35' e motore VolvoPenta MD2030 come te,ho una max-prop 3 pale da 8 anni e sono molto soddisfatto.
Mi pare che sia una 17' e l'ho regolata a 20°(velocità di crociera tengo i 2.500 giri/6.5 nodi,a tutto gas 3.200 giri/7,5nodi)
In retromarcia è una vera figata.Wink
A vela va benissimo,sono anche andato sotto a controllare e si mette a bandiera senza problemi anche a bassa velocità .
Io mi sento di consigliartela.
Come manutenzione devi solo avvitare i 2 ingrassatori e riempirla di grasso una volta all'anno in occasione del carenaggio,stop.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69275
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 932 03-09-2025, 15:32
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 3.691 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.446 05-05-2019, 14:35
  consiglio su elica per un 32 Domeciccio 43 12.458 06-01-2019, 20:12
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.986 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.458 05-11-2017, 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 3.591 04-05-2017, 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 9.856 13-11-2016, 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 4.359 29-09-2016, 21:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.244 09-08-2016, 20:13
  Consiglio su elica e giri motore ggalizia 42 25.637 26-01-2016, 22:10
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.762 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.697 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.875 17-09-2013, 17:53
  Consiglio, che elica montare? pisa56100 14 5.768 09-03-2013, 15:44
